| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Inventor Fenster ausserhalb Bildschirm (1254 mal gelesen)
gepiu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 10.07.2004 Prog:Inventor 2020 prof Ram: 32 GB OS: Win11
erstellt am: 17. Jul. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal ne Frage. Ich bin in den Ferien und habe den LapTop von meinem Kollegen ausgeliehen, damit ich kleine Sachen im Inventor erledigen kann. Leider komme ich jetzt nicht weiter, wenn ich ein ipt öffnen will, geht das Fenster ausserhalb des Monitors auf. Und ich kann diese Fenster nicht in den aktiven Monitor ziehen. Die Microsoft Hilfe - "alt" Leertaste usw. helfen nicht, diese Fenster können nicht verschoben werden. Ich habe zuHause geübt, und musst dann und wann einen 2ten Monitor anschliessen, aber hier habe ich diese möglichkeit nicht. Kann man nicht Bildlaufleisten auf dem Monitor einblenden? oder so? Ich suche seit Stunden und finde keine Lösung, hat jemand einen Tip für mich. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepiu
Es gibt irgendein Registry-setting die das Alles zurücksetzt, ich weiß es allerdings nicht auswendig. Notlösungen: - vorübergehend irgendeinen zweiten Monitor anschließen, da müssten die Fenster dann sichtbar und mit der Maus verschiebbar sein - Für Dateioperationen das "Home"-Fenster verwenden - oder zum öffnen bestehender Dateien den Windows Explorer ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepiu
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepiu
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 23. Jul. 2022 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepiu
Ja, so ist das mit den Laptops und den Dockingsstations. Zitat: Original erstellt von G. Schumann: Mit Alt+Tab das verschwundene Fenster auswählen dann mit Alt+Space Verschieben auswählen und mit den Pfeiltasten der Tastatur verschieben bis es wieder auftaucht.
So mache ich das auch immer. Allerdings muss ich Alt+Tab Alt+Space V danach die Pfeiltasten Drücken, damit ich das Fenster dann mit den Pfeiltasten verschieben kann. Ohne dem V zum Schluss, komm ich noch nicht in den Verschiebe-Modus. Habe Windows 10. Kann sein, dass das bei Win11 schon anders ist. LG Simsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich muss mich entschuldigen, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich hatte keinen Internetanschluss und nur seeehr begrenztes Roaming, welches von meinen Frauen voll ausgeschöpft wurde. Das mit den Alt und Tab und/oder Leertaste funktioniert leider nicht. Ich bekam dieses Meldefenster nicht auf meinen Bildschirm. Bei öffnete sich immer nur ein komischen Windowsfenster: Beginnen Sie mit der Eingabe: (mit einer Lupe) Das ganze ist nun nicht mehr aktuell, ich konnte eine OldVer Datei öffnen und bearbeiten. Ich werde aber weiter nach einer Lösung suchen, da ich sicher mal wieder auf dieses Problem stossen werde. Danke an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gepiu
Der uralte Tipp von Michael gilt immer noch: Löschen des Reg-Eintrags um die Position aller Dialogfenster zurück zusetzen. (die Versionsnummer ist inzwischen höher )
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
