| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittdetails als Bemerkung (677 mal gelesen)
FreeSpace80 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.02.2021 PDS 2021 Win10
erstellt am: 14. Jul. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitze vor der folgenden Aufgabe und komme leider nicht weiter. Habe den Auftrag erhalten die evtl. vorhandenen Gehrungen bei Gestellgeneratorteilen in die Bemerkungen einzutragen. Dies an sich ist je nicht so schwer. Jetzt sollte da aber nur, in diesem Beispiel, stehen "45,0° /----\ 56,3°". Das stellt mich im Moment vor eine sehr verzwickte Aufgabe. Ist es in den iProperties möglich den Text zu "trimmen" um nur das gewünschte Ergebnis zu haben oder muss man über iLogic/VBA gehen? Wäre über euren Feedback dankbar. Vielen Dank Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeSpace80
erstellt am: 14. Jul. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Schnittdetail taucht bei den fx-Parametern leider nicht auf. Der Custom-iProperty Eintrag "Schnittdetail" wird erstellt sobald der Gehrungsbefehl von Gestellgenerator ausgeführt wurde. Im Endeffekt möchte ich alle auf Gehrung geschnittenen Profile mit dem jeweils gültigen Winkel in den Bemerkungen versehen. Bemerkung wird in der Stückliste auf der Zeichnung abgebildet. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 24. Jul. 2022 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeSpace80
Hallo FreeSpace80, Dein Problem ist bekannt und weit verbreitet. Du bist also nicht alleine. Kann man zur Zeit leider nur mit iLogic beheben. Gute Vorlagen dazu findest Du in diesem Thread: Autodesk Forum Der hat zwei Seiten, also nicht vergessen umblättern. LG Simsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
