Thema: Layouts mit Warnhinweisen (539 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 11. Jul. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Vorgehensweise. Und zwar möchte ich Layouts erstellen, anhand der Werker in der Werkstatt die Warnhinweise an den Maschinen anbringen kann. Jedoch sollten die Symbole als Bauteildatei eingefügt werden, damit die Warnhinweise in der Stückliste auftauchen. An den Symbolen soll auch noch ein paar Infos in Textform angefügt werden. Die Symbole möchte ich gern per Pfeile an den Stellen andocken, an denen Sie geklebt werden sollen. Kennt jemand eine Vorgehensweise? Danke + Gruss Reinhard
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Jul. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Moin! - Aufkleber als ipt erzeugen und in iam an den beabsichtigten Stellen einfügen - Infos in Textform als iProp in den ipts der Aufkleber/Schilder eintragen - Einen eigenen Positionsnummernstil erzeugen und benutzen, der dieses iProp in der Zeichnung darstellt (der hat dann im Normalfall auch einen Pfeil, der "andockt") ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Wir haben unsere Warnhinweise (i.d.R. Aufkleber) als normale ipts in der richtigen Größe erstellt und unter ihrer Artikel-Nr. abgelegt, so tauchen sie in der Stüli auf. Mittels Aufkleber-Funktion sind diese auch 1:1 - in der schattierten Ansicht - erkennbar. Dann fügen wir die an der vorgesehen Stelle ein und bemaßen noch grob (ca.) von den Außenkanten. Da Zeichnungen immer mehr "out" sind und die Montage nur noch dwf´s anschaut, können wir dort Notiztexte, mit den jeweiligen Erläuterungen, einfügen! ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 12. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ganz vielen Dank. Ich denke, damit komme ich klar. @LK36 Aufgrund der Anlagengröße können wir die Aufkleber nicht in Orginalgröße verwenden, da diese im Layout nicht sichtbar wären. Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
