  Blechabwicklung
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Blechabwicklung (376 mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 22. Jun. 2022 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Ich bräuchte bitte eine Unterstützung....
Aus einem 2mm Blech müsste ich eine Walmdachkonstruktion mit einem Lochausschnitt abwickeln.
Volumenkörper bekomme ich zu schaffen, aber dann...... kann mir da jemand vielleicht bitte helfen?
dass ganze wird dan ausgelasert, gekantet und verschweißt
bin um jeden Rat sehr dankbar
SG
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Jun. 2022 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roema:
Hallo liebe Leute!
SG
hast du es als blech erzeugt oder als standart koerper?
Abwicklungen sind nur moeglich wenn es ein (oder mehrere) Blechteil(e) ist(sind),
Man kann ein Standartteil in ein Blechteil umwandeln aber es bringt manchmal probleme wenn es in mehrere Teile aufgeteilet werden muss.
Waehr gut wenn du die Datei hier reinstellen koenntest.
BTW. bei dem Ausschnitt im Dach darauf achten das die der Schnitte immer rechtwickelig zur Blechoberflaeche erfolgt, sonst gibs doppellinien in der Abwicklungs DXF.
Im Blechfeature Auschnitt gibs eine Option dafuer.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Roema
erstellt am: 22. Jun. 2022 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01.sat
Hab ich in ACAD erstellt als Volumenkörper....
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 23. Jun. 2022 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.ipt
Bauteil1.dxf
Etwa so (mit Inventor 2021 gezeichnet)
