  Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung
Autor Thema:  Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung (784 mal gelesen)
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das folgende Problem bei Inventor entdeckt:
Und zwar ist es anscheinend nicht möglich in einer Zeichnungsdatei auf mehreren Blättern verschiedene Maßstäbe zu haben. Inventor zieht sich den Maßstab der Erstansicht von dem gerade geöffneten Blatt und überträgt den Maßstab in alle anderen Schriftfelder (auch wenn die Schriftfelder unterschiedlich sind).
Ich wollte fragen, ob ihr da eine geschickte Lösungen für habt, das zu umgehen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptmaßstab steht im Schriftkopf und Abweichende  an den Ansichten.
Wo ist das Problem    , war doch mit Details nicht anders ..
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist es so, dass wir in einer Zeichnungsdatei 2 Blätter haben. Einmal das Produkt an sich und dann auf dem 2. Blatt eine Explosionsansicht.
Nun kann es sein, dass die Maßstäbe unterschiedlich sind und das soll dann am Besten auch so in den einzelnen Schriftfeldern stehen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du das von der Automatik lösen und manuell pflegen, jedes Blatt.
oder du lässt dir von einem Bitverbieger    was gegen Einwurf kleiner Münzen stricken ...
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor macht den Massstab blattweise. Es wird immer der Massstab der ersten Erstansicht auf einem Blatt angezeigt. Hab das eben mit 2021 nochmal probiert, geht. Entweder stimmt mit deinen Erstansichten etwas nicht oder mit deinem Schriftfeldeintrag.
1. Wie wurde der Eintrag im Schriftfeld erzeugt? Schriftfelddefinition bearbeitet, Textfeld eingefügt und im Textfeld den Parameter "Blatteigenschaften" - "Anfänglicher Ansichtsmassstab" eingefügt? Oder irgednwie anders? Wenn anders, wie?
2. Wieviele Ansichten (auch unterdrückte) sind auf dem zweiten Blatt? Ist die Erstansicht die den Massstab definieren soll, die erste Erstansicht auf diesem Blatt? Dazu muss sie im Modellbrowser die erste Ansicht sein, die im aufgeklappten Browserknoten des Blattes zu sehen ist.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 21. Jun. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
ich weiß nicht genau warum, aber es war nicht "Anfänglicher Ansichtsmaßstab" eingestellt, sondern ein anderes iProp welches "Maßstab" heißt.
Ich habe das jetzt mit dem "AA" ausprobiert und es hat funktioniert.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Jun. 2022 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von krümelandrej:
Danke Ralf,
mal eine einfache Frage:
wozu wird der Massstab auf einer CAD-Zeichnung noch benoetigt?
es ist eine grosse Fehlerquelle wenn aus einem Ausdruck Masse durch Abmessen ermittelt werden.
Ich frage nur aus Interesse.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin der Meinung, dass es doch eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob der Maßstab in der Zeichnung steht oder nicht, weil sobald ein Maß angegeben ist, kann man doch sowieso alle anderen Maße herausmessen. Deshalb ist es relativ egal, ob der Maßstab in der Zeichnung steht oder nicht.
Das kann man zum Beispiel sehr gut mit AutoCAD machen.
[Diese Nachricht wurde von krümelandrej am 28. Jun. 2022 editiert.]
