  T-Stück
Autor Thema:  T-Stück (626 / mal gelesen)
TimFoell
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TimFoell an!   Senden Sie eine Private Message an TimFoell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimFoell
erstellt am: 14. Jun. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-Stuck.stp
T-Stuck.iam
Eckverbindung.pdf
ich habe das Problem die Pos 25 zu konstruieren.
Wie kann man sowas Modellieren.
IAM: ist in Inventor 2022
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfalltest.ipt
ich würde es so machen. ich würde alles mit abgeleiteter Komponente machen und so weiter, nur so ist das erst Mal einfacher erklärt. herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
T-Stueck-TimFoellCad.de-2022-06-14-rs.ipt
Moin!
1. Ohne die Dateien der Einzelteile nützt das iam nichts.
2. In dem stp sind zwar Deine bisherigen Einzelteile als Baugruppe, aber in einem stp ist nicht erkennbar, wie Du modelliert hast.
3. Es ist bei solchen Sachen besser, zuerst das Gesamte als Vollkörper zu erzeugen. Den kann man dann
a) für ein Komplettmodell einfach Aushöhlen mit "Wandstärke" oder
b) für Einzelteile den Vollkörper als Abgeleiteten Oberflächenkörper in je ein Einzelteil-ipt nehmen (Funktion Abgeleitete Komponente) und dort auf jeweils einer Einzelfläche je ein Blechteil erzeugen.
4. Die Stelle 25 ist tatsächlich nicht so einfach zu modellieren. Die 2D-Darstellung ist trivial, aber das Blech muss dort elliptisch gebogen werden. Anstatt das direkt nachzubilden, was geht, mir aber zu aufwändig wäre, würde ich (wie oben schon erwähnt im Vollkörper)
4.1 eine Rundung mit 250/Wurzel(2) machen, denn nur eine Rundung läuft in der Mitte an dem Kreuzungspunkt spitz aus. Dann
4.2 eine Erhebungsfläche zwischen den beiden Rändern der Rundung und schließlich
4.3 die Rundungsfläche ersetzen mit der Erhebungsfläche (Funktion "Fläche ersetzen")
Datei ist IV2021.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d)
Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
TimFoell
erstellt am: 14. Jun. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euere Hilfe
