| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Abgeleitete Komponente / Speicherort der Basiskomponente (883 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Eine kurze Frage: Kann ich irgendwo sehen, wo bei einer Abgeleiteten Komponente die Basiskomponente gespeichert ist? Hintergrund: Ich habe zwei Bauteile, die dem Dateinamen nach gegenseitig voneinander abgeleitet wurden (also eine zyklische Abhängigkeit). Ich vermute aber mal, dass ich ein bisschen durcheinander gekommen bin und sich die Basiskomponente einer Datei in einem alten Projekt befindet... ------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 03. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 03. Jun. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
In der agbeleiteten Komponente die Basiskomponente öffnen. in den iProperties steht im Register Allgemein der Speicherort. Ich erstelle für solche Teile in der IDW einen Eintrag: Hinweis: gespiegelte Variante von XYZ ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
und ohne sie zu Öffnen im Explorer RMK -> Konstruktionsassistent - Verwalten, da steht auch die Basiskomponente mit Pfad. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Jun. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: (also eine zyklische Abhängigkeit).
Das würde Inventor schon beim Versuch verweigern, das zu erzeugen. Die Vermutung, dass da eine dritte Datei im Spiel ist, ist nahliegend. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, trotzdem auch mit zwei Dateien so etwas zu erzeugen, und zwar, indem man die erste Abgeleitete Komponente "löst", also nicht nur "unterdrückt", was rückgängig gemacht werden kann, sondern für alle Zeit abkoppelt. Das ist, zugegeben, etwas abwegig, aber auch sowas kommt vor. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
