  Zeichnungsrahmen automatisch anpassen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen automatisch anpassen (870 mal gelesen)
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 30. Mai. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich zu diesem Thema nur ältere Beiträge von vor 3 Jahren gefunden habe, wollte ich nochmal fragen.
Gibt es in Inventor die Möglichkeit, dass sich die Größe des Zeichnungsrahmens automatisch mitändert, wenn man die Blattgröße von z.B. A4 in A3 ändert?
Vielen Dank im Voraus
joggi81
E-Verteilerbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joggi81 an!   Senden Sie eine Private Message an joggi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggi81
erstellt am: 30. Mai. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn der Rahmen von aussen bemasst ist sollte er die Größe von selbst an das neue Blattformat anpassen.
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 30. Mai. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das so gelöst:
Blattformat = InputListBox("Blattgröße wählen", MultiValue.List("Blattformat"), Blattformat, Title := "Blattgröße ändern", ListName := "Liste")
Trigger=iTrigger0
If Blattformat="DINA0" Then
ActiveSheet.Border = "Waldraff-A0"
ActiveSheet.ChangeSize("A0", MoveBorderItems := True)
ActiveSheet.Sheet.orientation=10242
ThisApplication.ActiveView.Fit
ElseIf Blattformat="DINA1" Then
ActiveSheet.Border = "Waldraff-A1"
ActiveSheet.ChangeSize("A1", MoveBorderItems := True)
ElseIf Blattformat="DINA2" Then
ActiveSheet.Border = "Waldraff-A2"
ActiveSheet.ChangeSize("A2", MoveBorderItems := True)
ElseIf Blattformat="DINA3" Then
ActiveSheet.Border = "Waldraff-A3"
ActiveSheet.ChangeSize("A3", MoveBorderItems := True)
ElseIf Blattformat="DINA4" Then
ActiveSheet.Border = "Waldraff-A4"
'ActiveSheet.ChangeSize(28.0, 20.0, MoveBorderItems := True)
ActiveSheet.ChangeSize("A4", MoveBorderItems := True)
ActiveSheet.Sheet.orientation=10243
End If
Hans
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
das interessiert mich auch, wie binde ich das in Inventor ein? herzlich Sascha
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke dafür Hans,
nur ich weiß leider nicht genau, wo ich das reinkopieren soll.
In den VBA-Editor??
Gruß und Danke
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code von Hans ist für eine iLogic-Regel.
Damit das läuft, braucht es einen MultiValue-Parameter der "Blattformat" heißt. Die zulässigen Werte sind "DINA0" etc.
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 31. Mai. 2022 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
hab selbst etwas mit dem Code rum probiert. Unten das Resultat.
funktioniert als externe Regel
umgebaut, so dass kein Parameter benötigt wird (muss nicht von Hand erstellt oder die Vorlage angepasst werden)
Hängt ein wenig damit zusammen, wie man die Regel starten will. iTrigger funktioniert mit externer Regel nicht (glaube ich zumindest)
Code:
' Blattformat einer Zeichnung ändern
' umgebaut, so dass kein Parameter benötigt wird
'zentraler Schalter um einige Meldungen ein/aus zu schalten
Dim bDebug As Boolean = False
'Regel nur für Zeichnung
If Not TypeOf ThisDoc.Document Is DrawingDocument Then
If bDebug Then MsgBox ("Ende weil falscher Typ")
Exit Sub
Else
If bDebug Then MsgBox("richtiger Dok-Type")
End If
'Liste mit wählbaren Blattformaten
Dim MyArrayList As New ArrayList
MyArrayList.Add("A0")
MyArrayList.Add("A1")
MyArrayList.Add("A2")
MyArrayList.Add("A3")
MyArrayList.Add("A4")
If bDebug Then MsgBox("ArrayList erstellt")
Dim selectedValue As String
If MyArrayList.Contains(ActiveSheet.Size) Then
selectedValue = ActiveSheet.Size
If bDebug Then MsgBox(selectedValue & vbCrLf & "ist in ArrayList vorhanden")
Else
If bDebug Then MsgBox(selectedValue & vbCrLf & "ist NICHT in ArrayList vorhanden")
End If
selectedValue = InputListBox("Blattgröße wählen", MyArrayList, selectedValue, Title := "Blattgröße ändern", ListName := "Blattformate" )
If bDebug Then MsgBox(selectedValue & vbCrLf & "Ergebnis der InputListBox")
Select Case selectedValue
Case "A0"
ActiveSheet.Border = "A0Q"
ActiveSheet.ChangeSize("A0", moveBorderItems := True)
ActiveSheet.Sheet.Orientation = Inventor.PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation
Case "A1"
ActiveSheet.Border = "A1Q"
ActiveSheet.ChangeSize("A1", moveBorderItems := True)
Case "A2"
ActiveSheet.Border = "A2Q"
ActiveSheet.ChangeSize("A2", moveBorderItems := True)
Case "A3"
ActiveSheet.Border = "A3Q"
ActiveSheet.ChangeSize("A3", moveBorderItems := True)
ActiveSheet.Sheet.Orientation=Inventor.PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation
Case "A4"
ActiveSheet.Border = "A4H"
ActiveSheet.ChangeSize("A4", moveBorderItems := True)
ActiveSheet.Sheet.Orientation=Inventor.PageOrientationTypeEnum.kPortraitPageOrientation
Case Else 'Blattformat enthaelt einen anderen Wert
MsgBox("unerwarteter Wert! Das sollte nicht passieren.", MsgBoxStyle.Information + MsgBoxStyle.OkOnly, "iLogic Regel")
'passiert z.B. wenn User die InputBox schliesst
End Select
If bDebug Then MsgBox("Fertig", MsgBoxStyle.Information + MsgBoxStyle.OkOnly, "iLogic Regel")
Gruß KraBBy
HA.WE
Kontrukteur
IV Prof. 2020
erstellt am: 01. Jun. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KraBBy:
Vielen Dank für deine Zusammenfassung, ich muß gestehen, dass dies für uns von extern eingepflegt wurde.
Hier vielleicht ein paar erklärende Screen shots.
Hans
