  iLogic Bezeichnung ändern
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  iLogic Bezeichnung ändern (746 / mal gelesen)
joggi81
E-Verteilerbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joggi81 an!   Senden Sie eine Private Message an joggi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggi81
erstellt am: 20. Mai. 2022 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche automatisch beim öffnen die das iProperty <Bezeichnung> zu befüllen mit dem Wert der Bauteilnummer
Das funktioniert auch super mit diesem Befehl.
Code:  iProperties.Value("Project", "Description") ="=<Part Number>"
Es kommt aber bei jedem Bibliotheksteil eine Fehlermeldung --> siehe Anhang.
Dort hat Inventor natürlich kein Schreibrecht und somit kann er das iProperty auch nicht eintragen.
Ich habe die gesamte Bibliothek mit der Aufgabenplanung schon aktualisiert.
Bräuchte jetzt nur noch einen Befehl der sagt, "bitte die Bibliotheksteile in Ruhe lassen" :-)
Hat jemand eine Idee.
Danke.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Mai. 2022 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier vorbei. Hier sollte es eine Lösung geben.
Beste Grüsse
Raphael
joggi81
erstellt am: 24. Mai. 2022 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raphael!
Habe jetzt dort nicht den Befehl gefunden, wie ich Bibliotheksdateien ignorieren kann.
Villeicht kann mich noch jemand unterstützen. Danke.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Mai. 2022 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Google ist dein Freund:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/ilogic-normteil-herausfinden/td-p/7922384
Der</A> vernünftige Mensch paßt sich der Welt an;
joggi81
erstellt am: 02. Jun. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Zeile:
---If ThisDoc.Document.IsModifiable = True Then---
hat geholfen.
