| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Standardformat beim Exportieren umstellen (675 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich exportiere regelmäßig Dateien und dann immer als Step. Die Voreinstellung bei "Exportieren - CAD-Format" ist aber dwg (glaub ich - wenn ich die Teile nacheinander öffne, dann merkt er sich das zuletzt genutzte, aber meistens öffne ich sie geichzeitig und muss dann jedes mal umstellen). Kann man das allgemein umstellen, dass die Voreinstellung step ist? Danke! Tabita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
erstellt am: 17. Mai. 2022 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
Zitat: Original erstellt von TLipo: Ich exportiere regelmäßig Dateien und dann immer als Step. Die Voreinstellung bei "Exportieren - CAD-Format" ist aber dwg (glaub ich - wenn ich die Teile nacheinander öffne, dann merkt er sich das zuletzt genutzte, aber meistens öffne ich sie geichzeitig und muss dann jedes mal umstellen). Kann man das allgemein umstellen, dass die Voreinstellung step ist? Danke! Tabita
Komisch, habs jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber aus der Erinnerung gesagt geht das doch einfach "Datei/Kopie speichern unter/1x Format auswählen/enter und fertig. Das gewählte Dateiformat bleibt erhalten, der Ablageort leider nicht. Wenn man mehrere Dateien gleichzeitig offen hat und eine nach der anderen exportieren will, braucht man nach dem ersten Exportvorgang nur per Alt+Tab auf die nächste Datei springen und Enter (oder Leertaste) drücke für Befehlswiederholung.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
Code:
Public Sub ExportToSTEP() ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = Application.UserName 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Dim sExportFullFileName As String Dim sRev As String Select Case oDoc.DocumentType Case Is = kPartDocumentObject If oDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory Then 'MsgBox "iPart-Factory - gehe durch die Instanzen ..." Dim oFactoryDoc As PartDocument Set oFactoryDoc = oDoc ' Set a reference to the component definition. Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oFactoryDoc.ComponentDefinition ' Set a reference to the factory. Dim oFactory As iPartFactory Set oFactory = oFactoryDoc.ComponentDefinition.iPartFactory ' Get the number of rows in the factory. Dim iNumRows As Integer iNumRows = oFactory.TableRows.Count 'MsgBox "Anzahl Varianten: " & CStr(iNumRows) ' Iterate through the rows Dim oRow As iPartTableRow Dim i As Long For Each oRow In oFactory.TableRows i = i + 1 If InStr(1, oRow.PartName, "drw", vbTextCompare) = 0 Then ' Make this the active row so the model will recompute. oFactory.DefaultRow = oRow sRev = Property_lesen(oDoc, "Revision Number") If sRev = "" Then sRev = "0" sMsg = "Variante : " & oRow.Index & vbCrLf & _ "Dateiname: " & oRow.PartName & vbCrLf & _ "Revision : [" & sRev & "]" & vbCrLf & _ "." MsgBox sMsg Debug.Print sMsg oData.FileName = CalcMemberFileName(oDoc, oRow.PartName) & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) End If Next Else 'no Factory oData.FileName = CalcFileName(oDoc) & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) End If Case Is = kAssemblyDocumentObject If oDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory Then MsgBox "Factory - nur aktive Variante wird exportiert ..." oData.FileName = CalcFileName(oDoc) & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) Else 'no Factory oData.FileName = CalcFileName(oDoc) & ".stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) End If End Select End If End Sub
HTH
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Mai. 2022 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
TLipo Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
erstellt am: 19. Mai. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
Code:
Public Function Property_lesen(oDoc As Document, sPropName As String) As Variant ' Liest eine Property. ' Ist die Property nicht vorhanden, so wird "" zurückgegeben.
Property_lesen = "" If oDoc Is Nothing Then Return ' Obtain the PropertySets collection object Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oProp As Property ' Iterate through all the PropertySets one by one using for loop Dim oPropSet As PropertySet For Each oPropSet In oPropSets For Each oProp In oPropSet 'Debug.Print oProp.Name If oProp.name = sPropName Then Property_lesen = oProp.Value Exit For End If Next Next
End Function Private Function CalcFileName(oDoc As Document) As String sRev = Property_lesen(oDoc, "Revision Number") If sRev = "" Then sRev = "0" sTitle = Property_lesen(oDoc, "Title") sPath = FilePath(oDoc.FullFileName) sFileName = FileName(oDoc.FullFileName) ' Debug.Print sPath 'Debug.Print sFileName sExportFullFileName = sExportFullFileName & sPath sExportFullFileName = sExportFullFileName & sFileName sExportFullFileName = sExportFullFileName & "[" & sRev & "]" sExportFullFileName = sExportFullFileName & sTitle 'sExportFullFileName = sExportFullFileName & ".stp" Debug.Print sExportFullFileName 'Debug.Print FileName CalcFileName = sExportFullFileName End Function Private Function CalcMemberFileName(oDoc As Document, sMemberName As String) As String sRev = Property_lesen(oDoc, "Revision Number") If sRev = "" Then sRev = "0" sTitle = Property_lesen(oDoc, "Title") sPath = FilePath(oDoc.FullFileName) sFileName = FileName(sMemberName) ' Debug.Print sPath 'Debug.Print sFileName sExportFullFileName = sExportFullFileName & sPath sExportFullFileName = sExportFullFileName & sFileName sExportFullFileName = sExportFullFileName & "[" & sRev & "]" sExportFullFileName = sExportFullFileName & sTitle 'sExportFullFileName = sExportFullFileName & ".stp" Debug.Print sExportFullFileName 'Debug.Print FileName CalcMemberFileName = sExportFullFileName End Function
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 19. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
