| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spalte Gewindesteigung pro Einheit? (544 / mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 14. Mai. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aus dem Inhaltscenter eine M5 L=30 Schraube gewählt. In der Tabellenansicht sind mir 2 Spalten aufgefallen die ich nicht einordnen kann (sie screenshot). Wie kann man diese in einander umrechnen? Was genau bedeuten die Spalten? Vielen Dank ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mai. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
"Gewindegröße" ist das benutzte Gewinde: M5 = Gewindenenndurchmesser metrisch 0,8 = Gewindesteigung (in mm) pro Umdrehung "Gewindesteigung pro Einheit" ist der reziproke Wert der Gewindesteigung, also z.B. 1.0/0.8=1.25 bei Steigung 0.8 Das ist quasi die Anzahl der Umdrehungen, die benötigt werden, um die Schraube eine Einheit (mm) hoch- oder runterzudrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Wird gerne bei nicht-metriscehn Gewinden verwendet (TPI = Threads per Inch) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2022 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
