| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Keine Lizenzaktivierung für Inventor 2011 bis 2014 (3822 / mal gelesen)
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 11. Mai. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gerade eine nette Mail von Autodesk bekommen, dass ich meine Inventor 2013 Einzelplatzlizenz ab dem 1. Juli 2022 nicht mehr aktivieren kann. Nach dem Überfliegen der Lizenbedingungen scheint mir das doch ein eher rechtswidriges Verhalten seitens Autodesk zu sein, da die Lizenz dauerhaft gelten sollte. Das Thema ist zwar nicht neu und wurde auch hier schonmal im Forum besprochen. Gibt es dazu neue Erkenntnisse oder Erfahrungen, wie das Thema in der Praxis gehandhabt wird? Ist Autodesk vielleicht so gnädig und räumt eine andere Art der Aktivierung ein? Ich habe zwar gerade erst meine Hardware aktualisiert und voraussichtlich noch ein bisschen Ruhe bevor das Thema für mich wirklich relevant wird, aber eine Neuinstallation kann ja jederzeit notwendig werden... Leicht verägerte Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Du ich habe den alten Vertrag nie durchgelesen. Wird Autodesk denn verpflichtet den Lizenzserver bereit zustellen? Weiter könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine alternative gibt. Nur gehe vor Gericht und wenn du Erfolg hast, machst du hier echt viele glücklich. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es steht zumindest nichts gegenteiliges im EULA drin. Solange man nicht gegen die Lizenzbedingungen verstößt hat man eine gültige Lizenz. Andererseits steht da aber auch das Autodesk nur für 90 Tage die Funktion der Software garantiert . Am Ende muss man wohl mit den in Deutschland geltenden Gesetzen argumentieren. Deswegen vor Gericht zu gehen macht für eine einzelne Lizenz wohl ökonomisch wenig Sinn. Ich werde mich mal an den Support wenden, vielleicht gibts ja eine Möglichkeit für die paar Leute, die noch nicht in die Abo-Falle geraten sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
1. Ich würde erst einmal klären, ob auch die Lizenzübertragung (von PC auf PC) nach dem Stichjtag nicht mehr funktioniert. 2. Ich würde mir (vor dem Stichtag) mit denThema "virtuelle Maschine" auseinandersetzten. 3. Würde ich mir aktuelle Hardware beschaffen, dabei aber berücksichtigen auf welchem Btriebssystem die betroffene IV-Lizenz läuft (bzw. laufen kann) und dann (vor dem Stichtag) auf diesen Rechner migrieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 12. Mai. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: 1. Ich würde erst einmal klären, ob auch die Lizenzübertragung (von PC auf PC) nach dem Stichjtag nicht mehr funktioniert.
Es gibt keine direkte Übertragung von PC auf PC. Du exportierst die Lizenz auf den Autodeskserver und importierst sie auf dem anderen PC wieder. Wenn der Server für diese Version abgeschaltet ist, ist mir kein anderer Weg bekannt.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
was aber gehen sollte: die Einzellizenz auf den Autodesk Flexmanager als Netzwerklizenz portieren. Den idealerweise auf ein VM installieren. Was übrigens auch geht: wechsle den CAD-Anbieter .... Duck und renn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Genau das meinte ich... Und wenn´s tatsächlöich so ist, dann reden wir hier von Enteignung durch die Hintertür. @Husky: Glaubst Du wirklich Adsk wandelt so alte Lizenzen noch in Netzwerklizenzen um? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Was übrigens auch geht: wechsle den CAD-Anbieter ....
Das ist natürlich die logische Konsequenz, wenn Autodesk da keine vernünftige Lösung für anbietet. Kommt aber auch erst zum tragen, wenn ich einen zusätzlichen CAD Arbeitsplatz benötige. Erstmal warte ich ab, ob der Autodesk Support sich meldet und ob er da was sinnvolles anbieten kann. Die Netzwerklizenz in VM klingt nach einer sinnvollen Lösung, aber ob das so klappt mit der Umwandlung... Ich werde wohl eher für den Fall der Fälle eine Kopie meiner System-SSD machen und hoffen, dass dabei die Lizenaktivierung nicht verloren geht.
[Diese Nachricht wurde von nObOdY1337 am 14. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mai. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: eine Kopie meiner System-SSD machen und hoffen, dass dabei die Lizenaktivierung nicht verloren geht.
Wie es beim Kopieren aussieht, kann ich nicht sagen, aber als ich vor Jahren meine HD nach SSD klonte, gingen die (Mod-)Lizenzen mit. Umwandlung von node-locked auf Netzwerk kostete früher einen extra Obulus. Obs das noch gibt?
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2022 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
erstellt am: 16. Mai. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Festplatte Kopieren nimmt die Lizenz nicht mit, Klonen jedoch schon. Bei neuen SSDs ist normalerweise ein geeignetes tool dabei.
Nimmst CloneZilla und clonst direkt in eine VM hinein .... Keine Ahnung wie sich AutoDesk anstellt, aber es gibt CAD-Anbieter die zBsp. ne Rentner-Lizenz anbieten, und andere die eine Non-Profit-Lizenz einfach so herausgeben .... Also, wenn man über den Tellerrand schaut ... Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Ja, das ist erbärmlich, was Autodesk da anbietet. Ich bereite mich so langsam auf die Rente vor und muss feststellen, dass es da von Seiten Autodesk nichts gescheites gibt. Bin da auf das Flex-Modell gestoßen und frage mich, ob die einen das verars... wollen? Mit den angebotenen Tokens würde ich 25 Euro für Inventor und 50 Euro je Nutzungstag für Inventorcam benötigen, um einfache Fräsprogramme für meine umgebaute Stoßmaschine zu erstellen. Dann verfallen die Tokens auch noch nach einem Jahr. Da ist ja eine Inventor 3-Jahreslizenz für ca. 12 Euro am Tag bei 220 Arbeitstagen noch wesentlich günstiger. Eine Alternative wäre Fusion. Aber bevor ich da umsteige, suche ich mir einen anderen Dienstleister, denn bei der Politik kann ich mir nicht sicher sein, ob die irgend wann noch einmal die Lizenzbedingungen verschärfen. Echt erbärmlich für so eine Firma. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis mit dem klonen statt kopieren! Andere Anbieter lassen einem ja auch noch die Wahl, ne Lizenz zu kaufen statt nur zu mieten... Die erste Antwort vom Support war recht inhaltsleer: Ich darf meine Lizenz natürlich weiter nutzen, nur nicht mehr aktivieren
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kleines Update: Nach einer zweiten ebenfalls inhaltsleeren Mail vom Support, gabs eine böse Mail von mir zurück. Als Antwort gab es heute einen netten Anruf zurück, in dem man mir erklärte, dass die Aktivierung auch weiterhin möglich sein wird, allerdings nur über den Support. Sie können oder wollen wohl nicht garantieren, dass das auch immer klappt, aber sie werden sich bemühen, dass es irgendwie funktioniert. Das klonen der Festplatte dürfte also trotzdem eine gute Idee sein, aber immerhin scheinen sie einen dann doch nicht komplett hängen zu lassen. Mal sehen wie es in der Praxis läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: Noch ein kleines Update:... in dem man mir erklärte, dass die Aktivierung auch weiterhin möglich sein wird, allerdings nur über den Support. ...
Danke für die Rückmeldung, das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Ist ja zweitrangig wie kompliziert eine etwaige Lizenzierung von Altprodukten ablaufen mag, wenns nur irgendwie möglich ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Genau, und alle bisherigen Verlautbarungen klangen anders... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: Noch ein kleines Update:... Das klonen der Festplatte dürfte also trotzdem eine gute Idee sein, aber immerhin scheinen sie einen dann doch nicht komplett hängen zu lassen. Mal sehen wie es in der Praxis läuft.
Stabiler dürfte aber eine Netzwerklizenz sein .... denk mal drüber nach Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
erstellt am: 24. Mai. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
weil die Server heutzutage als VM mit einer festen Netzwerkkartenbezeichnung aufgebaut werden und gesichtert werden. Das Ding kopieren und sichern. Nach dem Absturz der Platte eine neue Platte rein und draufkopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Es wurde nie wirklich restlos klar kommuniziert, aber gerüchteweise wurde in die Lizenz die ID der Netzkarte und der Festplatte, ev. noch irgendwas vom Prozessor eingearbeitet. Weiß gar nicht ob es da einen wesentlichen Unterschied gab/gibt zwischen Einzelplatzlizenz, und Netzlizenz - ausser dass die Netzlizenz halt noch das tool zum Weitergeben über das Netzwerk hat. Also IMHO müsste dieselbe Vorgangsweise sowohl für Einzelplatz wie für Netzlizenz gehen, oder? Das einzige Argument das mir einfällt wäre, dass Serverplatten rein technisch haltbarer sind als Platten für Workstations. (muss noch dazufügen dass das Handhaben von Netzlizenzen für mein kleines Büro mir mehr Arbeit gemacht hat als das der Einzelplatzlizenzen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
In der Lic-Datei einer Netzwerklizenz stecken lediglich die MAC-Adresse und der Hostname (beides im Klartext) des zum Zeitpunkt der Anforderung der Datei aktiven Servers auf dem der NLM installiert war, bzw. eines Servers der später zum Hosten der Netzwerklizenz herhalten sollte. In einer VM jederzeit nachzubilden ohne Voodoo oder editieren der LIC-Datei. [Diese Nachricht wurde von hermann am 24. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Hallo Leo, irgendwie klar dein Einwand ..... Man packt den Netzwerk-Lizenzmanager auf eine virtuelle Maschine ! Damit trennst du Hardware von Software durch die Virtualisierungsschicht. Diese stellt dem NLM-Server immer die gleichen virtuellen Hardwareresourcen zur Verfügung ... die virtuelle Maschine ist dann nur noch eine Datei, die du beliebig handeln kannst. Auf welcher Hardware der Virtualisierer läuft ist nahezu egal und praktisch beliebig tauschbar. Mit etwas Grips auch kostenfrei. Also stabiler, weil du die Lizenz nicht an eine! physische Hardware bindest. Grüße
erstellt am: 26. Mai. 2022 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Danke für die Erklärung, Stefan. Macht Sinn. Ich hatte persönlich in der Vergangenheit nicht so brillante Erfahrungen mit Netzlizenzen (also mit dem zugehörigen Tool), und bin damals wieder auf Einzellizenzen gegangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Früher waren das die am leichtesten zu supportenden Lizenzen. Wenn der der Server abbrannte irgendeine popelige Maschine so benennen, die MAC-Adresse auf die gem. Lizenzfile editieren (kann nichts passieren, der Vorgänger ist ja im Nirwana) und schon haben wieder alle Zugriff. War mal vom Anruf bis alles wieder lief unter einer Stunde. Aber seit den neuen Lizenfiles mit der Featureliste schaut das ev. anders aus. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWECAD Mitglied CEO
Beiträge: 1 Registriert: 26.07.2022 VM-Host IBM-X5 512GB RAM darauf u.a. VM-RemoteDesktop W2008R2 32GB RAM mit Netzwerklizenz für Autodesk Product Design Suite Premium 2015
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Leider ist das alles nicht so leicht wie beschrieben. Ich habe den Server, auf dem die Netzwerklizenz liegt, getauscht und dann eine neue Lizenz erstellt mit Hilfe von https://registeronce.autodesk.com/prodreg Trotzdem meldet sich nach dem Start der Netzwerk-Lizenzfinder und fragt nach Lizenzserver-System (= SRV-RDS) Pfad zu Lizenzfile auf (= \\Srv-rds\c$\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\Lizenz\PDSP2015delicense-RDS_30.6.lic) Nach Eingabe der Infos kommt der Netzwerk-Lizenzfinder erneut hoch und fragt wieder nach den Infos. Dienste: FlexImService + FlexNet Licensing Service 64 sind gestartet. Aber es kommt immer noch FlexNet Licensing error:-97,121 = = Netzwerklizenz nicht verfügbar Ist die Lizenz also doch nicht erneuerbar oder liegt der Fehler evtl. woanders ? ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffffan Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2019
erstellt am: 22. Sep. 2022 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Steffffan Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: Noch ein kleines Update:Nach einer zweiten ebenfalls inhaltsleeren Mail vom Support, gabs eine böse Mail von mir zurück. Als Antwort gab es heute einen netten Anruf zurück, in dem man mir erklärte, dass die Aktivierung auch weiterhin möglich sein wird, allerdings nur über den Support. Sie können oder wollen wohl nicht garantieren, dass das auch immer klappt, aber sie werden sich bemühen, dass es irgendwie funktioniert. Das klonen der Festplatte dürfte also trotzdem eine gute Idee sein, aber immerhin scheinen sie einen dann doch nicht komplett hängen zu lassen. Mal sehen wie es in der Praxis läuft.
Hallo, darf ich fragen wie sich das weiterentwickelt hat?! Ich stehe seit heute vor dem selben Problem. Nach einem Windows update lässt sich meine Autodesk Product Design Suite nicht mehr Lizensieren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Moin, auch ich interessiere mich was Stand der Dinge ist. Wenn es mal bei meiner Maschine um "Neuinstallieren" geht, wäre es dienlich zu wissen, dass die Lizenz für IV2014 wieder aktiviert wird. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von RWECAD: ...Ich habe den Server, auf dem die Netzwerklizenz liegt, getauscht...
Du sorry, dies ist hier schon oft im Forum beschrieben wurden, so einen Server als VM aufbauen. Leider weiß ich nicht ob dies jetzt noch machbar wäre, nur für einen Lizenzserver brauchst du nicht viel Leistung. Vielleicht kannst du den alten Server mit der alten netzwerkkarte nachbauen und den alten Lizenzfile nutzen. Drücke die Daumen. Ansonsten - wenn hier noch mehr Fragen kommen, schildert bitte die Probleme und vor allem um welche InventorVersion und welche Windowsversion es sich dabei handelt. Ich denke Lösungen werden hier nicht auftauchen. Einzig alles einfrieren und den Rechner vom Internet abklemmen. Ein anderer Aspekt ist, sich einfach eine neue Lizenz mieten, denn ihr habt nun mit 2014 pro Lizenz mehr als 10k € gespart. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich musste meine Lizenz bisher nicht erneut aktivieren, weiß also nicht wie es praktisch läuft. Aber wende dich mal an den Support, die sollten die dann eigentlich bei der Aktivierung helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffffan Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Hallo, bin jetzt mit meiner 2014er Version auf einen alten Rechner umgezogen und durfte nach Bitteln und Betteln bei Autodesk, das Ganze "noch ein allerletztes mal" aktivieren. Bei dem Alten Rechner (i74770 3,40GHz) stoße ich jetzt leider mit größeren Baugruppen bei Inventor an die Grenzen, sprich, teilweise Ladezeiten über eine Stunde und dann eigentlich nicht händelbar weil alles nur ruckelt und irgendwann auch einfriert. Da dieser Rechner nur 16 GB RAM hat, wäre meine Idee, diesen auf 32 GB aufzurüsten. Andere Stellschrauben sehe ich nicht. Jetzt bin ich natürlich vielleicht absolut überängstlich, aber mir sei die Frage erlaubt: Kann es mir hier wieder die Lizensierung bzw. Aktivierung "raushauen"? Oder anders gefragt: erkennt AutoCAD die veränderte Hardware und will neu Aktiviert werden? Ich Danke schon jetzt für Eure Antwort! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Hallo, Mehr RAM und eine SSD sind die idealen Optimierungen. Bei der SSD ist normalerweise ein Tool dabei das eine perfekte Klonung der Origninalfestplatte ermöglicht, dabei bleiben die Lizenzen erhalten. Man kann auch am Modell und der Arbeitsweise feintunen, z.B. duch Anlegen von Detailgenauigkeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
RAM-Erweiterung ist keine große Hardwareänderung. Denke nicht, dass die Software da meckern wird. habe da wage in Erinnerung: Als wir 2010 zu Autodesk gewechselt haben, wurde der Lizenzserver und Vault auf ner separaten Hardware installiert. Die Lizenz wurde auf diesen einen PC getrimmt. Dann Jahre später wurde die Kiste virtualisiert. Der Host konnt nicht die ganze MAC spoofen. Also hat der Lizenzserver gemeckert. Unser CAD-Anbieter meinte, wir sollen die in der LIC angegebene MAC einfach durch Nullen ersetzen. Dann wird sie ganz ignoriert und die Lizenz akzeptiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
