  Darstellung, Inventor Studio
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Darstellung, Inventor Studio (655 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
Autodesk Inventor Professional 2020
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin miteinander,
ich bin neu hier. Früher war ich mit SolidWorks unterwegs. Seit paar Jahren arbeite ich mit Inventor.
Ich hoffe, dass ich hier Hilfe mit meinen Problemen finden kann.
Es gibt zwei Probleme, wo ich nicht weiterkomme.
Erstens:
Ich kriege in Baugruppen nicht hin, dass die Darstellung eine Komponente geändert wird. Ich meine, dass nur ein Teil von dem Bauteil geändert dargestellt wird, und der Rest weiterhin mit Originaldarstellung bleibt.  Entweder kann ich den kompletten Bauteil ändern oder gar nicht.
Zweitens:
Zu meinen Aufgaben gehört auch, die Animationen mit Inventor Studio zu erstellen. Das ist ein Neuland für mich. Ich habe einen ziemlich komplizierten Ablauf der Animation realisiert. Jetzt muss eine zwischen Sequenz eingebaut werden. Wie kann man es machen? Ich finde bis jetzt keine Möglichkeit zum Beispiel eine Sequenz zwischen 5 und 10 Sekunden zu platzieren, ohne alle andere Punkte des Animationsablaufs einzeln verschieben zu müssen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Hat einer ein Vorschlag für mich, wie ich diese beide Probleme lösen kann.
Grüß Eugen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
1. mach mal folgendes shift RMT und da die Auswahl auf Bauteil umstellen. Nun das gewünschte Bauteil anklicken und die Darstellung anpassen.
2. keine Ahnung.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 05. Mai. 2022 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
1.
Du scheinst so etwas wie (die in SWX gängige Funktion) Konfiguration zu (ver)suchen. Das gibt es in IV2020 nicht (erst ab IV2022). Eine geänderte Komponente ist nun mal eine andere Komponente und benötigt so auch eine eigene Identität und (bis IV2021) auch eine eigene Datei.
Der Begriff "Darstellung" weist außerdem in eine falsche Richtung. Es gäbe Möglichkeiten, Teile auch von ipt unsichtbar zu machen, aber etwas nicht darzustellen, heißt ja nicht, dass es weg ist.
2.
Die einzelnen Aktionen in Studio können, soweit ich weiß, Anfang-auf-Ende verknüpft werden, ich bin mir aber nicht sicher, bin damit auch nicht so geübt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 06. Mai. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Sudio:
Wenn du da was zusätzlich zwischen rein schieben willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die nachfolgenden Sequenzen nach hinten zu verschieben.
Dazu kannst du aber durch zudätzliches Drücken der "strg"-Taste sämtliche zu verschiebende Sequenzen im Vorgangseditor auswählen, die sich dann alle auf einmal und stabil zueinander verschieben lassen.
Roger
