Thema: baugruppe 2 Teile (verändern) (475 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe versucht aus einer Baugruppe ein neues teil zu erstellen. Da ich mein neues teil gerne anschrauben würde haben ich eine Bohrung gesetzt durch alle Teile die da so kommen würden ;-). Jetzt wollte ich die Teile in eine Zeichnung bringen, so das man die auch fertigen könnte. Wenn ich die teile jedoch Einzel Öffne dann ist mein Schraubenloch nicht vorhanden. :-( Ich gehe davon aus das ich da was nicht ganz korrekt gemacht habe. Gibt es da ein Gutes Erdklärvideo auf deutsch? Wäre echt spitze. Im Anhang habe ich meine Drei teile mal angehängt. Das ist nur ein Übung daher sieht es etwas Merkwürdig aus :-) Gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Bohrungen die du in der Baugruppe erstellst, sind auch nur in der Baugruppe vorhanden. Sie werden also "auf der Baustelle" gebohrt. Das Teil bekommt davon nichts mit. Wenn das Teil die Bohrung haben soll, mußt Du sie auch im Teil modellieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah Ok, das ist schade, denn Bohrungen die durch mehrere teile gehen wäre so alle an der richtigen stelle automatisch. Gibt es da ein andere Möglichkeit es dennoch hin zu bekommen? ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 02. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 02. Mai. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist alles recht Kompliziert finde ich. Für das was ich mache, muss das nicht so aufwendig sein. Dachte ich muss da noch was im Programm anklicken das er das mit übernimmt, schade das das nicht der Fall ist. Dann mache ich das in die Beiteile einfach Separat rein. Danke für die Links. VG Mücke ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
