  Speichern unter bei INV-Prof 2022
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Speichern unter bei INV-Prof 2022 (459 / mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Möchte hier auch mal wieder was beitragen.
In meiner Inventor Professional 2022 Studentenversion passiert folgendes, wenn ich eine Zeichnung schliessen möchte, die ich vorher noch nicht gespeichert hatte:
Es erscheint die Meldung:
Änderungen an blablabla speichern? Ja/Nein/Abbrechen/Meldungen
Ich sage: Ja!
Es folgt der "Speichern unter"-Dialog.
In diesem Dialog kann ich unten rechts nur noch *.dwg wählen.
Bei normalem, händischen Vorgehen, also: Datei->Speichern unter-> ist alles ganz normal. Ich kann wählen unter *.dwg oder *.idw.
Frage: Ist das so gewollt?
Ich meine, hey, das ist offensichtlich genau derselbe Dialog, aber mit zwei unterschiedlichen Auswahllisten.
Gruß, Torsten
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
du scheinst unter Optionen Zeichnung bei Vorgabe-Zeichnungsdateityp dwg eingestellt zu haben. Bei mit ist da idw eingestellt und wenn ich das so mache wie du, dann erscheint nur *.idw
herzlich Sascha
