  Erzeugungsgeometrie von Arbeitsebene
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugungsgeometrie von Arbeitsebene (1878 / mal gelesen)
Sieg
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sieg an!   Senden Sie eine Private Message an Sieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieg
Autodesk Inventor Professional 2018
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Nachhinein irgendwie nachvollziehen, welche Geometrie zum Erzeugen dieser Arbeitsebene verwendet wurde?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick drauf und ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Dez. 2021 editiert.]
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 22. Dez. 2021 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Du meintest wahrscheinlich Rechtsklick und "Beziehungen". Wenn ich das aufrufe, öffnet sich ein Fenster und zeigt mir als "übergeordnete Objekte" die 5 Elemente an, die auf dem Bild zu sehen sind. Ich hatte für die Erzeugung der Ebene aber nur die blau markierte Kurve und den schwarzen Mittelpunkt (Ende der blauen Kurve) ausgewählt. Dieser ist nicht aufgelistet.
Kann mir da jemand etwas Klarheit bringen?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 23. Dez. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
eher gemeint ist Rechtsklick und "Eingaben anzeigen"
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
gemeint war lesen  ...
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke. Das habe ich gesucht.
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bei der Arbeitsebene zu der ich gefragt hatte, funktionierte das prima: Rechte Maustaste / Eingaben anzeigen -> und mir wurden meine blaue Kurve und der Punkt angezeigt.
Jetzt habe ich aber ein anderes Modell aufgerufen, das ich nicht selbst erstellt habe. Ich will wissen, welche Erzeugungsgeometrie und Parameter verwendet wurden. Aber ... da kommt nichts, also es wird nichts angezeigt. Deshalb ging ich auf Rechte Maustaste / Beziehungen ... aber auch da wird mir nichts angezeigt. Siehe Bild.
Aber diese Ebene kann doch nicht aus dem Nichts entstanden sein.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 23. Dez. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 27. Dez. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Browser sind noch verschiedene, nicht sichtbare, Elemente/Skizzen zu „erahnen“. Schalte die mal sichtbar. Dh. auch die sicherlich für die Modellierungen benötigten Skizzen, die unter den Modellierungen „verborgen sind“, sichtbar zu schalten. Kann sein, dass da zB. eine Linie ist, die zur Positionierung der Arbeitsebene (WorkPlane1 etc.      ) verwendet wurde.
Auch aus diesem Grund liegen bei uns  a l l e  Skizzen oben im Browser.
Wenn bei der Suche danach, auch im nicht sichtbaren Zustand, im Browser mit dem Mauszeiger, bei gedrückter linker Maustaste, über die Elemente im Browser „gefahren“ wird, werden die bei „Berührung“ angezeigt.
Die Skizzen der Modellierungen können bei Mastermodellierern auch nachträglich verschoben werden, mindestens bis zur nächsten zB. Projektion aus einer vorherigen Skizze, die aus dieser Skizze verwendet wurde.
Das geht bei den „Klötzenmodellierern“, mit deren vielen ach so übersichtlichen und nur mit wenigen Skizzenelementen versehenen Skizzen, die dann wohlmöglich auch noch auf Körperflächen aufgebracht sind, auf die dann automatisch eine Arbeitsebene aufgebracht wird   , natürlich nicht. Ironiemodus aus.
Auch ein Grund diese Flickwerk (Patchwork - moin   Ray) bzw. „Malereien“ sein zu lassen.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 01. Jan. 2022 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred, ich habe jetzt alle Skizzen und alle Ursprungsgeometrie auf sichtbar gestellt.
Wenn ich nun wieder workplane selektiere und auf Rechte-Maustaste/Eingaben-anzeigen gehe, zeigt sich .... nichts.
Ich habe ein Bild des aufgeklappten Browsers angehängt, vielleicht hilft das den Fehler zu finden.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jan. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, als Nächstes schalte doch mal alle Skizzen, Arbeitsebenen, die Arbeitsachse und die Ursprungsebenen sichtbar.
Wenn möglich alles Vorgenannte bis an die Ursprungsebenen schieben.
Dazu im Browser mit dem Mauszeiger auf das jeweilige Element zeigen und mit festgehaltener linker Maustaste nach oben schieben.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Jan. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
als Nächstes schalte doch mal alle  ...  sichtbar.
mein Vorschlag ist die Sys-Info ausfüllen und das rätselhafte Ding hochladen.
Könnte das Ganze drastisch abkürzen ...
Aber ist das gewollt?
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jan. 2022 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
…mein Vorschlag ist die Sys-Info ausfüllen und das rätselhafte Ding hochladen.
Könnte das Ganze drastisch abkürzen…
…oder so (!). Ist aber wahrschlich zu einfach gedacht.
…Aber ist das gewollt…
…vor allem wenn dieses Dingens schon dreimal in verschiedenen Tröts hier „zur Diskussion“ gestellt wurde.
Wahrscheinlich wäre es für den „Verursacher“ auch besser mal eine IV-Anfänger-Schulung zu machen.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich um ein Schulungsmodell (aus meinem 1-wöchigen Crashkurs) handelt, werde ich morgen versuchen, den Veranstalter zu kontaktieren.
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist damit gemeint?
..."mein Vorschlag ist die Sys-Info ausfüllen und das rätselhafte Ding hochladen."
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 02. Jan. 2022 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sieg:
Was ist damit gemeint?...
Damit ist gemeint, dass es hilfreich ist die SYS-Info mit den Infos zu deinem System auszufüllen (Inventor-Version + SP, Win-Version + SP, Hardware, etc.). Siehe dazu, was die meisten Forumsteilnehmer unter Ihrem Forumsnamen bzw. unter dem Registrierungsdatum ausgefüllt haben.
Der zweite Punkt ist das Hochladen der betreffenden Inventor-Datei.
Lucian
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 05. Jan. 2022 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ding.ipt
Das ist das Modell. Hoffe das klappt mit dem Hochladen.
