| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Checked / Approved Schreibberechtigung (565 mal gelesen)
Sascha T Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2021 Privat: HP Z440; E5 1650v4 6x3,6Ghz; Quadro M5000; 32gb RAM Firma: Lenovo Thinkpad P15v; i7 6x2,6Ghz; Quadro P620; 64gb RAM Inventor 2020, Vault 2020, AutoCAD 2020, Plant3d 2020, Navisworks 2020 3dConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, kann mir jemand sagen, ob es im INV2020 die Möglichkeit gibt die Felder "Checked" und "Approved" mit einer Art Schreibberechtigung zu belegen ? Wir haben das Problem, dass einige Mitarbeiter die Zeile im Schriftfeld mit dem Kürzel des Zuständigen versehen und als geprüft markieren, obwohl es nicht überprüft wurde. Kann ich das mit "Onboard" Mitteln bewerkstelligen oder muss ich das mit der Vault lösen. Wenn letzteres, funktioniert das mit Basic auch? Vielen Dank im Voraus. Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
- auf der Inventorebene kannst du bestimmten IPropertys keine verschiedenen Rechte zuordnen. - es gibt im Vault Kategorien, leider weiß ich nicht ob man dies für bestimmte IPropertys einrichten kann. es klingt aber eher nach Vault Prof. wo du zwischen den verschiedenen Freigabestadien z.B. eine Kontrolle einbauen kannst. Habt ihr denn Vault Prof? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab das schon fast befürchtet. Vault Prof. nutzen wir derweil noch nicht, ich denke wenn dann das nächste größere Projekt ansteht, wird es angeschafft werden. Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
