Thema: Schweißnähte in der Übergeordneten Baugruppe unterdrücken (896 mal gelesen)
koesters-brt Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2021
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit Inventor 2021 und habe folgendes Problem bzw. Frage: Ich habe eine Schweißbaugruppe, in der die Schweißnähte dargestellt sind. Jetzt möchte ich in eine übergeordneten Baugruppe die Schweißbaugruppe mehrfach einfügen. Dazu möchte ich die Schweißnähte in der übergeordneten Baugruppe unterdrückt haben, damit die Baugruppe wenige träge ist. Über eine neue Ansichtsdarstellung kann ich die Schweißnähte nicht sichtbar machen, aber das löst nicht mein Problem. Auch über eine neue Detailgenauigkeit, kann ich die Schweißnähte zwar unterdrücken, aber dann sind die auch überall unterdrückt. Gibt es da evtl. eine weitere Möglichkeit? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
nein gibt es nicht. Die wenigsten arbeiten mit Schweißnähten, denn oft benötigt man einen Spalt und dann kann man nur sehr schwer eine Schweißnaht erfolgreich anlegen. Was du im Grunde suchst, könnte man mit den Modellzuständen in 2022 machen. Lohnt sich meiner Meinung nach langfristig nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr. Öttinger Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.01.2021 Inventor2019
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
Moin. Ist zwar keine passende Antwort zum Fragesteller, aber ich möchte das Thema Schweißnähte mal genauer hinterfragen. Ich habe das nämlich noch nie benutzt, da es hier immer so „schlecht“ geredet wird. Da ich aber momentan mal etwas Zeit habe, beschäftige ich mich gerade mit den Schweißnähten im Inventor. Also in einer laufenden Konstruktion, in der noch Änderungen zu erwarten sind, würde ich das wahrscheinlich auch nicht einsetzten wollen, da denke ich sind Problemchen vorprogrammiert. Aber in einer abgeschlossenen Konstruktion, die im Wesentlichen unverändert wiederholt zur Fertigung kommt schon eher. An solchen Projekten übe ich mich gerade etwas und ich muss sagen, so schlecht finde ich es gar nicht. In der richtigen Reihenfolge eingesetzt, auch in Kombination mit den Vorbereitungen, kann man doch ganz gute Ergebnisse erzielen. In der IDW im Register Modellzustand, kann man dann die Sichtbarkeit der Schweißnähte über vordefinierte Zustände steuern, find ich eigentlich auch gut gelöst. Die visuelle Darstellung der Nähte finde ich im Modell oder als Ansicht in der Perspektive auf einer Zeichnung eigentlich ganz nützlich. Störend ist allerdings der zusätzliche Zeitaufwand der damit verbunden ist und dass man trotzdem in der Zeichnung selber doch noch mal die Schweiß-Symbole anziehen muss, bzw. vorher gleich bei der Naht-Modellierung machen muss. Für die meisten Jungs in der Fertigung dürfte die vollständige bildliche Darstellung der Nähte in der Zeichnung eher störend sein, aber man kann sie ja schnell und einfach geschlossen in den 3 Ansichten ausblenden und in den Perspektiven lassen. So, weiter bin ich noch nicht gekommen, größere Nachteile konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Auch dieses grausige Vorstellung und Warnmeldung „kann nicht mehr in eine normale BG umgewandelt werden“ ist doch in Wirklichkeit gar keine Problem / Nachteil. Grüßle Markus
[Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
Hey Markus, das ist eine sehr gute Idee. Hier mal ein Beispiel einer aktuellen Kontruktion. Einfach mal umlaufend eine Kehlnaht legen. Ich habe es nicht hinbekommen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
Hallo Sascha, iss wirklich etwas tricky durch die gekrümmten Flächen, da zickt IV etwas. Aber letztendlich geht’s doch, mit der entsprechenden Reihenfolge. Das hat jetzt max 5 Minuten gedauert. Wenns so nicht gegangen wäre, ich aber zwingend die Nähte haben wollte, wäre mein nächster Schritt jetzt gewesen, dass ich an den gekrümmten Flächen etwas nachgearbeitet hätte in Größe der Schweißnaht. Grüßle Markus [Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
erstellt am: 05. Okt. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
……aber das hier hab ich dann doch auch nicht richtig hinbekommen. Hier muss man dann vielleicht doch ein paar Abstriche machen. [Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
erstellt am: 05. Okt. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
erstellt am: 05. Okt. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
Übrigens…..es mag jetzt nicht die größte Baugruppe sein, aber hier habe ich alle Schweißnähte reingefummelt und finde nicht, dass irgendwie die Leistung in den Keller geht. Insgesamt muss ich sagen, läuft die Schweißgeschichte sogar recht stabil. [Diese Nachricht wurde von Dr. Öttinger am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. In der Regel fügen wir auch keine Schweißnähte zu unseren Schweißbaugruppen, dafür wäre der Aufwand doch ein wenig hoch. Es geht hier speziell um ein 7m lange Schweißbaugruppe, die hoch beansprucht wird. Zur externen Berechnung durch einen Dienstleister mussten dort alle Schweißnähte mit dargestellt werden. Außerdem ist die Schweißfunktion bei der Länge sehr hilfreich, da viel mit unterbrochenen Schweißnähten gearbeitet wird und evtl. Störkanten, Bohrungen und Laufflächen frühzeitig erkannt werden. Die Trägheit in der übergeordneten Baugruppe resultiert daher, dass diese Schweißbaugruppe dort 16x in verschieden Position verwendet werden. Ausblenden durch die Ansichtsdarstellung ist zwar möglich, aber im Hintergrund sind die Schweißnähte immer noch da.
erstellt am: 05. Okt. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koesters-brt
