  Dateinamen für gespiegelte Bauteile
Autor Thema:  Dateinamen für gespiegelte Bauteile (498 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits. Wir zeichnen vielen Sachen für den Fahrzeugbau und da hat man bei vielen Teilen eine Rechte und eine Linke Variante. Wir zeichnen Rechts, dann spiegeln wir die Bauteile. Dies kreiert dann eine abgeleitete, gespiegelte Komponente. Meine Frage zu den Dateinamen: Standardmässig ist eingestellt, dass es "<Quelldateiname>_MIR" benannt wird. Gibt es irgendwo eine einstellung wo man das ändern kann auf "<Quelldateiname>-02"? Oder wird das immer ein manueller Eingriff sein? Danke
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Anwendungsoptionen unter Datei/Vorgabe für Dateibenennung Register Spiegeln & kopieren kannst du dich austoben
iogurt
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank OibelTroibel! In all diesen Jahren mit Inventor kann ich sagen, dass ich dieses Menü noch nie geöffnet hatte. Mal schaun was man sonst noch alles hinbekommt dort
