  Form von Kabelbindern ändern (Inventor 2020)
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Form von Kabelbindern ändern (Inventor 2020) (468 mal gelesen)
HarryPttr
Sehen Sie sich das Profil von HarryPttr an!   Senden Sie eine Private Message an HarryPttr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryPttr
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner bunt verkabelten Baugruppe (Inventor 2020) Kabelbinder einfügen, um die Kabel zu fixieren. Die Modelle der Kabelbinder, die man bspw. bei Traceparts herunterladen kann, sind ja alle im "ausgerollten" Zustand. Den Kabelbinder möchte ich so bearbeiten, dass dieser "geschlossen" ist, idealerweise so, dass ich den Durchmesser bestimmen kann und am Besten OHNE den Kabelbinder selbst neu modellieren zu müssen. Kann mir da jmd. weiterhelfen (bzw. mich zu einem ähnlichen Forenbeitrag weiterleiten, falls es so etwas schon gibt)?
Vielen Dank!
Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryPttr 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Biegungsteil bearbeiten, da geht das alles was du geschrieben hast.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/DEU/Inventor-Help/files/GUID-98FDE447-C0A7-4694-ABD3-BA19A329DDF6-htm.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
