| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Geriffelte Oberflächeangabe (1533 / mal gelesen)
Burak92 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht ob es die richtige Stelle ist, dieses Thema anzusprechen. Ich habe eine Zeichnung erstellt. Das Profil ist an 2 Oberflächen geriffelt. Habe mit dem Pfeil markiert das die Oberfläche geriffelt werden muss. Der Lieferant teilte nun mir, das diese Angabe zu ungenau ist und ich genauere Angaben machen soll. Gibt es im Inventor eine Funktion die geriffelte Oberflächen anzudeuten mit Maßen? Oder muss ich einfach eine Oberflächenangabe Rz Ra machen? [Diese Nachricht wurde von Burak92 am 01. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Eine Oberflächenangabe bringt dich hier nicht weiter. Diese definiert ja nur die maximale Rauheit und kann beliebig unterschritten werden. IMO muss du die Riffelung genauer beschreiben. Wie steil, tief und lang sollen die Flanken sein? Sind Radien von Bedeutung? Auf dem Viertelkreis ist die Riffelung ja ausgestaltet. Entspricht die schon der Wunschform, -tiefe und -länge? Dann Detail erstellen und bemaßen. Edit: Manchmal hilft es auch anzumerken was für einen Nutzen die Riffelung haben soll.
[Diese Nachricht wurde von schwax am 01. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Für mich stellt sich zunächst die Frage (auch aufgrund der Darstellung in dem abgerundetem Segment (?)) ab hier tatsächlich „etwas mit Rauhtiefen“ gefragt ist, oder ob hier ggf. so etwas wie ein „Tränenblech“, oder ein anderes Blech mit Prägung verarbeiten werden soll (?)? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Till Borkowski Mitglied Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 09.08.2021
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Hallo, habe eine ähnliche Situation. Bei mir ist es eine Mikrostruktur. Werde mich so behelfen, dass ich ein kurzes Stückchen der Struktur per Muster darstelle (s. anhang). Würde ich das ganze Bauteil "riffeln" überlastet das nur den Rechner. Vielleicht hat jemand eine andere Idee? Wie werden z.B. technische Narbungen bemaßt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Hallo, für mich sieht das aus wie ein Strangpressprofil. Wie Schwax schon geschrieben hat, sollte das, was nachher herauskommen soll, auch ausmodelliert und in der Zeichnung bemaßt werden. Ich würde auch noch mit dem Fertiger über die notwendigen Eckenradien sprechen, die beim Presswerkzeug automatisch entstehen. Scharfe Kanten sind schwierig und teuer. Die Ebenheit der 1mm dünnen Lasche sollte auch geklärt werden. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Moin, sinnvoll ist eher das, was Till oben geschrieben hat. Es reicht, wenn man ein kleines Stück der Oberfläche mal modelliert und auf der Zeichnung bemaßt. Diese Angabe kann man mit entsprechenden Zeichen auch auf andere Oberflächen anwenden lassen (vom Werker). Nach meiner Überzeugung hilft es auch, wenn dieses ausmodellierte Stück gar nicht Teil des eigentlichen Bauteils ist, sondern ein separates Modell. Dann kann man es auch ohne Probleme noch auf anderen Bauteilen anwenden. In der Zeichnung erkennt man ja nicht, ob die dargestellte Geometrie vom Originalbauteil stammt. Einziges Ziel: Das Papier an der richtigen Stelle schwarz machen! ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 01. Sep. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2021 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Sep. 2021 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Strangpressprofil mit Rändelung nach Norm - eine Marktlücke!
Ich habe auch erst gegrinst. Und jetzt bin ich am überlegen, ob das nicht doch irgendwie gehen könnte... Am Ende des Prozesses mit einer Rändelwalze? Und anschließend wieder richten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Icxh glaube, da sollte sich der Kollege Threadersteller noch masl etwas detailierter äußern. Zur Zeit ist´s Kaffeesatzleserei Wenn´s "Riefen" in ugrichtung sind: Ausmodellieren und im Detail bemaßen. Sollen die Riefen / Riffelung außerhalb der Zugrichtung laufen, dann wird´s interessant.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burak92
Das mit dem Rändelmuster war auch nur ein Beispiel!!! Problem des Lieferanten ist ja, dass das Profil nicht eindeutig spezifiziert ist und somit kann er es auch nicht verifizieren und der Fragesteller als Kunde auch nicht. Von Reklamationen möchte ich gar nicht erst sprechen. Vom ISO GPS Standpunkt aus betrachtet, ist die Zeichnung der reinste Alptraum. Damit kann kein Lieferant etwas anfangen. Wenn er die Oberfläche nicht explizit zeichnen möchte muss er dem Lieferanten auf eine andere eindeutige Weise mitteilen, wie die Oberfläche auszusehen hat. Und nichts eignet sich dafür besser, als irgendetwas Genormtes!!! Was es letztendlich ist spielt keine Rolle - Hauptsache eindeutig. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
