Thema: Fehler: Open Foreign DWG File (381 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach dem Wechsel von IV2015 auf 2022 kriege ich folgende Fehlermeldung die den ganzen IV aufhängt. "Open Foreign dwg File" Die Fehlermeldung ist mir klar bewusst, doch warum sie sich nicht wegklicken lässt ist das Mysterium. Kann man irgendwo in der Registry einstellen dass er dies nicht mehr warnt? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden: Das Problem lag bei Trueview. Habe die Datei direkt mit TrueView geöffnet und die Fehlermeldungen weggeklickt. (Mit dem Haken unten,dass ich sie nie wieder sehen will) Danach IV geöffnet und siehe da es funktioniert. Der Monopolanspruch von Autodesk nervt! Sorry für die Störung und schönes Wochenende. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was passiert beim Haken weiter unten in "Always open ..." ?
Im Inventor konnte ich gar nichts anklicken, die ganze Anwendung war tot. Das ging nur im Trueview.
erstellt am: 28. Aug. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
