  abgeleitete Komponente
Autor Thema:  abgeleitete Komponente (712 / mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich große Baugruppen habe, erstelle ich davon abgeleitete Komponenten,
danach unterdrücke ich die Verbindung, damit das Modell nicht bei jeden öffnen
alles wieder durchrechnen muss.
Wenn ich den Arbeitsbereich lösche und die abgeleitete Komponenten öffne,
will Inventor die Daten aus dem Vault wieder runterladen (zumindest die iam-Baugruppe).
Bei Pack an Go will Inventor zur Baugruppe auch alle Einzelteile mit laden,
das sollte die Unterdrückung eingentlich verhindern.
Lösen möchte ich die Verbindung nicht, da bei Änderungen die Modelle manuell aktualisiert werden sollen.
Gibt es hier meinerseits einen Denkfehler oder ist der Ablauf falsch.
David
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DavidB:
...auch alle Einzelteile mit laden, das sollte die Unterdrückung eingentlich verhindern.
Dachte ich früher auch mal, ist aber nicht so. Inventor meint, dasss der User ja vielleicht später mal die AK wieder aktivieren will, und dann müssen die Dateien vorhanden sein.
Das Mitschleppen aller Komponenten kannst Du nur durch endgültiges Abschalten der Verknüpfung ("Lösen") verhindern.
Du könntest eine Kopie erzeugen, und darin die AK ganz abschalten, die Version mit der "lebendigen" AK aber behalten. Wenn Du dann später mal die "tote" Kopie aktualisieren musst, erzeugst Du eine neue Kopie von der "lebendigen" Version.
Belegt denn die AK tatsächlich auch weniger Speicher als die Original-iam? Oft ist das Gegenteil der Fall.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
DavidB
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
Ziel ist, das in der Anlagenzeichnung nicht jede kleine Schraube mitgeladen werden soll,
die Detail-Konstruktionen sind zwar über Detailgenauigkeiten vereinfacht,
es werden aber sonst alle Abhängigkeiten beim jeden Laden neu durchgerechnet.
Die Abgeleiteten Komponenten sind schon recht groß von der Dateigröße,
es muss aber nur eim "dummer" Klotz geladen werden und keine strukturierte Baugruppe.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist übrigens ein Denkfehler, dass Inventor beim Öffnen alles neu durchrechnet.
Inventor ist nämlich ein fauler Hund und das ist ganz schön schlau!
Ob Inventor was rechnet hängt ausschließlich vom Dirty-Flag ab. Ist ein Bauteil oder eine Baugruppe nicht dirty, so rechnet Inventor gar nichts.
Es wird auch nicht die gesamte Datei geladen, sondern nur das Wesentliche und das ich im eigentlichen die Grafik. Die wird dann direkt in die Grafikkarte geschrieben und damit ist Inventor schon fertig. Geht auch bei großen Baugruppen ruck zuck. Das ist in dem Inventor-Dateiformat extra so angelegt.
Schwieriger wird es, wenn das Dirty-Flag gesetzt ist. Das heißt nämlich, dass da Rechenbedarf besteht. Jetzt muss der Inventor die Grafik neu berechnen. Dafür braucht er aber weitere Geometriedaten und auch noch ein paar mathematische Zusammenhänge. Die müssen jetzt erst mal aus der Datei gelesen werden. Dann kommt das Nachrechnen der Grafik und das Schreiben in die Grafikkarte. Also alles Aufwand. Auch bei Abhängigkeiten in der Baugruppe ist das aufwändig. Da muss dann erst einmal ermittelt werden, wo die Bezugsfläche denn eigentlich liegt.
Das macht der Inventor aber nicht einfach stumpf über die gesamte Baugruppe, sondern nur da, wo es nötig ist. Er ist ja ein fauler aber schlauer Hund.
Damit das ordentlich funktioniert, wird in der Dateistruktur unten angefangen und wenn dort ein Bauteil geändert wurde - also dirty ist, wird das Dirty-Flag durch die Baugruppenstruktur weiter nach oben durchgereicht und der ganze Weg bis zur obersten Baugruppenebene wird dirty. Das sieht man dann an dem "aktualisieren"-Knopf.
Leider gibt es immer noch Leute, die ihre Konstruktion ungünstig aufbauen, so dass bei großen Baugruppen die Reichweite des Dirty-Flag sehr groß ist und immer viele Dateien betrifft. Dadurch kann man teils länger die Eieruhr betrachten. Durch geschickte Arbeitsweise lässt sich da aber enorm was machen. Manchmal ist auch das PDM-System die Ursache, da dann noch an den Dateien herumgeschraubt wird, obwohl man mit der Arbeit eigentlich schon fertig war.
Wie gesagt: Bei kleinen Baugruppen ist das eher wurscht. Bei großen Baugruppen lohnt sich schon eine ausgeklügelte Vorgehensweise.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
