Thema: Import SolidWorks (922 mal gelesen)
Flecki Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003 Inventor Professional 2021 Autodesk Product Design Suite Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2021 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute mehrere Solid-Works Baugruppen importiert, ohne Probleme. Nun meldet Inventor (Release 2021.2.1) bei weiteren Baugruppen und auch bei Baugruppen die bisher importiert werden konnten: "Diese Datei hat eine neuere Version, als von Inventor gelesen werden kann. Installieren Sie die neusten Updates für Ihre Version von Inventor und führen Sie den Vorgang erneut aus." Was kann das sein, ist die Anzahl der zulässigen Importe begrenzt (Zähler) oder was kann sich verstellt haben ?Rechnerneustart ohne Erfolg. Gruss Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Flecki Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2021 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Flecki Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes festgestellt: Baugruppe A und B lassen sich importieren. Baugruppe C nicht. Anschließend auch nicht mehr A und B, Erst nach Inventor Neustart geht A und B und andere Baugruppen / Einzelteile wieder. D.H der versuchte Import einer speziellen Baugruppe blockiert irgendwas... Damit kann ich aber vorerst leben... Gruss und Danke Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Zitat: Original erstellt von Flecki: Anschließend auch nicht mehr A und B
unsere Diva wenn sie eingeschnappt ist, ist finster ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
