| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: meine DIVA ärgert mich (1585 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF meine DIVA 2020 ist gerade ein wenig "zickig" denn sie will nicht mehr einfach starten ,wenn ich einen Doppelklick mach kommt das Ladefenster und der Balken steht bei einem Drittel und dann passiert nix mehr, wenn ich aber auf den Button "als Administrator ausführen" läuft die Dame einfach los... ich hab ein weiterse Profil erstellt und von da läuft sie ohne zu mucken... das Licensinggedöns hab ich auch aktualisiert , und auch die Dame zurückgesetzt....nur als Admin lässt Sie mich gewähren hat einer vom weltbesten WBF einen Tip um sie wieder Sanftmütig zu stimmen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 30. Jul. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freier Fall ...ich auch noch nicht ;(( bekomme es aber raus , gestern hab ich aus Versehen die DIVA angeklickt>> Ladebildschirm.......... und nach genau 10 Minuten ist Sie dann doch "standardmäßig" gestartet , hab es dann ein weiteres Mal probiert und wieder genau 10 Minuten bis zum Start, ich versuch das mal heraus zu bekommen "why" und wenn's nicht anders geht... Du hast 10 Minuten zum take off>>>>>> Kaffee holen, auf Toilette und los gehts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 30. Jul. 2021 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r Danke für die Tipps , das von meinem Namenskollegen "Winkler" hab ich schon gefunden und auch getestet , bei der Netzwerkkarte(nur eine) neuen Treiber sogar installiert aber leider ohne Veränderung , die Proxyeinstellungen sind save.... ich hab spaßeshalber bei meiner Maschine einen "neuen" Benutzer angelegt und da startet die DIVA ASAP !! keine 10 Sekunden !!! wäre eine "Notlösung für "schnell was machen " aber auf meinem Standardprofil braucht die DIVA gemessen genau 10 Minuten auf die Sekunde sehr merkwürdig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2021 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Vielleicht ist in der Recent File List ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Wechseldatenträger? Kann z.B. passieren, wenn man "mal schnell" eine Datei von einem Memorystick öffnet. Eventuell mal diesen Schlüssel löschen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion24.0\Recent File List Sonst könnte man auch versuchen mit dem "Dienstprogramm zum Zurücksetzen von Inventor" das Problem zu beseitigen. Es sind dann aber alle benutzspezifischen Einstellungen weg. Man sollte also vorher zumindest die Anwendungsoptionen und die Anpassungen exportieren. Das "Dienstprogramm zum Zurücksetzen von Inventor" findet man im Startmenü bei den Werkzeugen zu Inventor 2020.
------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2021 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Michael danke für den Tipp !! den Eintrag werd ich versuchen zu eliminieren, die DIVA hab ich schon auf Null zurückgesetzt und meine Einstellungen sind sowieso immer extern gesichert ...spart mächtig Zeit die Einstellerei.. ich meld mich wieder ob Erfolg oder nicht schönes Wochenende !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 26. Aug. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi freierfall also die Festplatte macht keine Anstalten, Chkdsk sagt nix , auch das WD-Tool meint es ist alles bestens ) . Maschine läuft insgesamt flüssig also nichts was auf eine Nahtoderfahrung der Festplatte hindeuten würde , wär aber nicht tragisch da mein Arcronis schon aufpasst dass alles im Backup hängt..... ich hatte eine Zeit auch ein Problem beim ACAD 2D, da ist plötzlich die Lizenz abgelaufen und Acad hat Feierabend gemacht, lag an einem Diagnosetool das hat sich mit der LicensingApp nicht vertragen, gelöscht und gut war.. ich hab meine DIVA inzwischen auch akzeptiert dass sie ihre 10min will .....grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
ich denke Du hast ein paar zu viele extra Systemprogramme installiert, dies lese ich so aus den Zeile raus. Weiter gibt es das eine oder andere Extratool im Inventor was wirklich auch die Arbeit damit verlangsamt. Weiter kann es auch sein, dass ihr durch die Firewall ein nach Hause telefonieren erschwert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sascha wenn ich die DIVA mit "als Administrator" ausführe ist sie in 5 Sekunden beim Lizenzholen und nach 8 Sekunden Startoberfläche... dieses Symptom als "User" mit 10 min. kam einfach so und es wurden höchstens WIN-Updates gemacht aber sonst nix dazuinstalliert .. ich hab inzwischen auch die WIN Updates im Verdacht !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Aug. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 30. Aug. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! danke , hatte ich bereits am Anfang erwähnt dass ich einen "weiteren User" erstellt hab und da die DIVA ohne "Starallüren" losmarschiert... wär auch eine "Option für die Zukunft , aber das "gschwind schnell mal" ist halt jetzt mit 10 min behaftet oder mit Konto wechseln oder als Admin starten....es gibt schlimmeres Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
