Thema: Aus einem Blech ein Rohr walzen. (1280 / mal gelesen)
Manuel C. Mitglied Techn. Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2021 Inventor 2019
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich aus einem Blech ein Rohr zu "Walzen"? Blech 1mm 1.4301 Abwicklung 625 x 900mm Daraus würde ich gerne ein Rohr mit 200mm Außendurchmesser und 900mm Länge machen. Kann mir jemand helfen? Ich danke im Vorraus ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Das habe ich schon versucht, weiß nicht warum, bekomme es aber nicht bis auf 360° gebogen, auch nicht bis auf 359... ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
Moin! Falten im Blechmodul ist auf 180° begrenzt. Da musst Du erst nur eine Seite und dann die andere Seite herumklappen. Geht mit derselben Skizze. Ein Problem sind auch die vielen Löcher; die fordern übermäßig viel Rechenleistung. Versuch es doch erst mal (auch wenn Yoda dagegen ist) mit einem glatten Blech. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
@ Moin! Falten im Blechmodul ist auf 180° begrenzt. Da musst Du erst nur eine Seite und dann die andere Seite herumklappen. Geht mit derselben Skizze. Ein Problem sind auch die vielen Löcher; die fordern übermäßig viel Rechenleistung. Versuch es doch erst mal (auch wenn Yoda dagegen ist) mit einem glatten Blech. ------------------ Roland Guter Gedanke, bin ich gerade am versuchen. Braucht eben seine Zeit Danke für den Tipp. ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
