  Modellreferenz ersetzen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Modellreferenz ersetzen (1257 mal gelesen)
Einsamer User
Sehen Sie sich das Profil von Einsamer User an!   Senden Sie eine Private Message an Einsamer User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einsamer User
win10 64bit.
3,6GHZ
24GB RAM
Inv. Prof. 2022
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
seit der Installation von Inv. 2022 incl. Update 2022.0.1,
hab ich das Problem, dass ich ein Bauteil (Modellreferenz ersetzen)
in der IDW nicht mehr tauschen kann.
Kennt jemand das Problem, bzw. kann mir da ein Tipp geben.
Vorab besten Dank.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
hey bei mir geht es, ich habe es gerade getestet. Wie an welcher Stelle passiert was oder nichts? herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ein PDM, das hatte auch dieses Problem
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Einsamer User
win10 64bit.
3,6GHZ
24GB RAM
Inv. Prof. 2022
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der idw ein Modell durch ein ähnliches ersetzen möchte,
gehe ich auf Modellreferenz ersetzen, was bisher auch gut geklappt hat.
Jetzt ist es so, dass lange, wirklich lange nicht´s passiert bis ich dann mit esc irgendwann abbreche.
Frag morgen mal meine Kollegen, ob die das Problem auch haben.
Schönen Gruß
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt dein Dialog auf einem anderen Monitor und dieser ist gerade nicht angeschlossen. herzlich Sascha
Einsamer User
win10 64bit.
3,6GHZ
24GB RAM
Inv. Prof. 2022
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2021 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wow, guter Gedanke, bin gerade nur mit einem Bildschirm unterwegs.
Versuch ich gleich morgen früh.
Besten Dank für die Idee.
Schönen Gruß und schönen Abend noch
Einsamer User
win10 64bit.
3,6GHZ
24GB RAM
Inv. Prof. 2022
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jul. 2021 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
sorry für die späte Rückmeldung.
Nach etlichen Fehlschlägen,
hab ich dann irgendwann bei den
erweiterten Anzeigeeinstellungen - Adaptereigenschaften -
Grafikkarte (gültige Modi) einen geringere Auflösung eingestellt.
Ab da an, konnte ich die Anzeige (auch nach Rückstellung auf die gewohnte Auflösung (1920x1080) wieder sehen.
Schönen Gruß und Danke für die Unterstützung
[Diese Nachricht wurde von Einsamer User am 13. Jul. 2021 editiert.]
