| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Problem mit Norm-iPart (ungültige Wertkombinationen anklickbar) (529 / mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Norm-iPart für Rohrbögen erstellt. Parameter sind Durchmesser, Wandstärke und Radius. Durchmesser ist Schlüssel 1, Wandstärke ist Schlüssel 2. Funktioniert soweit auch. Aber, beim Einfügen sind beide Schlüssel auswählbar, und dann werden manchmal üngültige Kombinationen angezeigt, siehe Screenshots. Wie kann ich denn da eine zusätzliche Hierarchie erzeugen, so dass immer nur die Wandstärken auswählbar sind, die zum "darüber" stehenden Durchmesser gehören? Also wie bei den CC-Rohrbögen, links ein Feld mit Durchmessern, rechts ein Feld mit den dazu vorhandenen Wandstärken? Vielen Dank im Voraus ------------------ Nachtrag: Das hat wohl mit dem Publizieren zu tun, so weit bin ich noch garnicht [Diese Nachricht wurde von Stormbird am 31. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Deine IPArt-Tabelle muss für jede Nenndurchmesser / Wandstärke Kombi genau eine Zeile enthalten. Und nicht mehr Dn s 12 1 12 1,5 12 2 15 1,5 15 2 15 2,5 .... Wenn Du dann 1 Schlüssel (z.B. DN) ausgewählt hast, werden Dir bei der Wandstärke nur noch die gültigen Varianten angezeigt. Mnchmal hilft´s sich leichter, wenn man die Original-Datei zur Verfügung hat.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist für jede Kombination genau eine Zeile vorhanden. Wenn ich den zweiten Schlüssel (Wandstärke) deaktiviere, kann ich keine Wandstärken mehr auswählen ... Hab das iPart mal hochgeladen. Eigene Bibliothek scheint auch ein Krampf zu sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Nö, funzt erstaunlich gut. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
