  Grenzwerte in Bemaßungen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Grenzwerte in Bemaßungen (484 mal gelesen)
herr-kohl
Sehen Sie sich das Profil von herr-kohl an!   Senden Sie eine Private Message an herr-kohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr-kohl
Inventor Pro 2021
Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es in INV die Möglichkeit, Bemaßungen oder besser zwei Bemaßungen gewisse Grenzwerte zuzuweisen?
einfaches Beispiel: Skizze mit einem gleichschenkligen Dreieck, Spitze liegt auf dem Ursprung. Spitzenwinkel ist als 45° festgelegt. Wenn ich nun die Länge der Basis variiere ändert sich automatisch (über Abhängigkeiten) die Gesamthöhe des Dreiecks. Nun möchte ich aber ab einer gewissen Basislänge, dass sich der Spitzenwinkel ändert.
Mir würde im Grunde ausreichen, dass die Winkelbemaßung dann eine getriebene Bemaßung wird. Die Höhe hingegen soll dann keine getriebene Bemaßung mehr sein.
Kann man das per iLogic beeinflussen? Oder andere Ideen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr-kohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So direkt als Bedingung bietet die Skizzenbemaßung das nicht an. Du kannst aber mit einer Linie von festgelegter Länge, die sich schräg stellen kann, oder mit einem Punkt-zu-Punkt-Maß oder auch mit einem Kreis, so was wie eine Hundeleine erzeugen, die dem Abstand zwischen zwei parallelen Linien eine obere Grenze setzt.
Was mit iLogic möglich ist, weiß ich nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
herr-kohl
Inventor Pro 2021
Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Roland, das ist ein guter Ansatz. Danke!
