| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteile in Baugruppe in Kreismuster anordnen (691 mal gelesen)
Valerossi46 Mitglied Lehrer für Fachpraxis
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2020
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, leider bin ich noch lange nicht so weit wie die meisten anderen. Trotz der Suche und langen Eigenversuchen gebe ich es auf. Wie gehe ich am besten vor wenn ich um die Grundplatte herum die beiden farbigen Komponenten anordnen möchte, Kreisförmig? Sicherlich total simpel, hab jedoch keinen Ansatzpunkt. Muss ich erst jeweils eine Komponente mit Abhängigkeiten versehen, muss ich einen Punkt, eine Ebene, eine Achse erzeugen? Fragen über Fragen... Vielleicht könnt ihr mir da ja ein wenig weiter helfen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerossi46
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerossi46
Hallo Wenn die Grundplatte zb mittig in der Baugruppe plaziert ist, kannst du über den Befehl Muster die beiden farbigen Komponenten anwählen, und um die Z-Achse anordnen. Ist eigentlich selbsterklärend. Wenn die Grundplatte nicht mittig angeordnet ist, musst du halt zuerst eine Achse mittig plazieren, damit ein Zentrum für die Anordnung vorhanden ist Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerossi46
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerossi46
Man braucht vorher keine Achse festzulegen, Inventor begnügt sich auch mit einem Klick auf die Kante der kreisrunden Platte. Edit: Ist ja keine kreisrunde Platte sehe ich gerade . Man kann sich aber auch auf die Achse des Platte beziehen, wenn man sie symmetrisch über dem Ursprung entwickelt hat. [Diese Nachricht wurde von schwax am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerossi46
