| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: iam vereinfachen und größe reduzieren! (752 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben aktuell einen Lageplan der Baustelle, wo unsere Anlage aufgebaut werden soll als .iam. Dort sollen wir unsere Anlage einplanen. Jetzt möchten wir diese gerne "vereinfacht" darstellen und die dateigröße reduzieren. Über konturvereinfachung wird die Datei ja größer statt kleiner. Hat jemand eine Idee wie wir es anders lösen können? Kann leide rauch im netz nichts passenden finden. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Über konturvereinfachung wird die Datei ja größer statt kleiner.
1:1 rüber bringt nichts. Ersatzodell, Shrinkwrap, oder wie man es sonst nennt, lebt von der Reduzierung der Komplexität. Also alles unnötige in einer Ansichtsdarstellung ausblenden (so viel wie möglich, so wenig wie für die Störkontur notwendig) und von da weg dann vereinfachen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: ...Über konturvereinfachung wird die Datei ja größer statt kleiner.
das ist schon der richtige Knopf und wie Leo es schon sagt, es geht nur über vereinfachen. Ihr habt ja mehrere Punkte: 1. wie ist der Lageplan vorhanden? Als Punktwolke? 2. die Anlagen Was wollt ihr vereinfachen den Lageplan oder die Anlagen? Weisst dein Team wie man mit Detailgenauigkeiten arbeitet? Arbeitet ihr mit der Top Downmethode bei den Anlagen, denn damit lässt sich sehr einfach und schnell eine "Hülle" bauen. Was genau hast du bei der Vereinfachung eingestellt? Wie oft ändert sich eure Anlage? Soll die nur in der idw also draufsicht verändern und da gekoppelt mit der dwg? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Sascha, nighty ≠ Leo! Wir haben mal riesige Anlagen geplant und um da vereinfachte Darstellungen von Komponenten zu erhalten haben wir Abgeleitete Komponenten gemacht, dabei Kleinteile konsequent ausgeblendet, viele Einzelteile als Klotz abgeleitet, einige wichtige Anschlussgeometrien als volles Modell. Das war viel Mühe und mit Liebe zum Detail hat das schon verständlich, aus der Ferne gar realistisch ausgeschaut. Mittlerweile bietet IV ein bisserl verfeinerte Möglichkeiten (Lochabdeckung, Hohlraum entfernen, Filter für Sichtbarkeiten) - aber eine Menge Arbeit bleibt es trotzdem. Fehlen tut leider eine Möglichkeit, einzelne Geometrien gezielt von den Filtern auszunehmen. Wichtig ist jedenfalls, in der Abgeleiteten Komponente die Verbindung zur Ausgangsdatei zu unterdrücken, dann tut sich IV leichter die Datei zu laden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
sorry Leo und nighty das schöne ist auch, es gibt da so eine Möglichkeit eine Riesen 2D dwg mit den idw Ansichten zu koppeln. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. @Sascha Ich beantworte die offenen Punkte mal der Reihe nach: 1. Der Lageplan ist eine Halle als .iam 2. Wir wollen unsere Anlagen vereinfacht darstellen, damit nicht alle Details zu erkennen sind und ggf die Datei auch kleiner wird. 3. Ja, wir arbeiten mit Deatilgenauigkeiten 4. Top-Downmethode wir dnicht angewendet. 5. Meine Kollegin hat alle Varianten von Vereinfachung versucht, was sie im einzelnen eingestellt hat, müsste ich klären. 6. Unsere Gesamtanlage (besteht aus mehrerern kleineren Anlagen) ist fertig konstuiert und der Kunde möchte sie in seine Halle im 3D einplanen, um Anschlussrohrleitungen etc. zu planen 7. Es soll alles im 3D erfolgen. dwg wird nicht benötigt. @Leo:
Die Info die Verbindung der Ausgangsdatei mit den abgeleiteten Komponenten zu unterdrücken, merke ich mir. Gruß Nadine
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hier ein winziger Ausschnitt um zu zeigen wie wir die Anlagenkomponenten vereinfacht haben: Am Anlagenmäßig interessanten Ende des Förderers gut ausmodelliert, in der laufenden Länge weitgehendst vereinfacht. Die Gesamtanlage hatte im CAD 180.000 Teile und wurde mit IV 2008 (32Bit) komplett erstellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
