| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor und DWG Import Problem (556 / mal gelesen)
Patty1402 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 09.03.2017
erstellt am: 04. Mrz. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem in Inventor und bin am verzweifeln. Ich versuche eine Flurkarte im *dwg format in Inventor zu importieren in ein Bauteil. Klappt soweit auch jedoch verzerrt Inventor die Dwg total. Selbest Mtext und Polylinien werden zusammengeschoben bzw. verzerrt. Was mach ich falsch und muss ich die dwg bearbeiten damit Inventor die Zeichnung richtig erkennt? schraffuren versuche ich schon zu entfernen und ich versuche alles auf einen Layer zu kriegen. Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen... Daaanke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patty1402
das ist schon komisch, wie machst du es denn genau? Welche Version hast du da in Gebrauch? man kann sowas auch, mittels alles auswählen im ACad und dann strgc und in die Skizze gehen und dort strg v wie machst du es denn? wieviele km sind da und wie weit weg vom Ursprung? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, das Problem sitzt meist vor der Tastertur... Ich Esel habe nicht auf das WKS im Acad geachtet. Meine Zeichnung war nur so ca 600000000000m (+ca nach 20 Nullen) vom Ursprung entfernt... Vielen Dank Sascha jetzt zeicht er mir alles perfekt an selbst mit Schraffuren. Kein bearbeiten in Acad nötig außer den die Zeichnung auf #0,0 zu schieben. Nochmal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
