Thema: Inventor Konstruktionsablage (1735 mal gelesen)
Chriis Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 04.03.2021
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, ich bin neu in der Inventor-Welt. Wir möchten eine Ordnerstruktur für die Ablage unsere Zeichnungen erstellen. Wir sind 2 Leute, die damit arbeiten werden, evtl. 3. (Ohne Vault oder Cloud) Funktioniert es, dass wir einfach unsere Bauteile und Baugruppen, in einer Ordnern zentral ablegen und damit dann unsere Projekte zusammen bauen? Wenn ich Bauteile und Baugruppen erstelle, ist es ja nötig dafür ein Projekt anzulegen. Wie verhält es sich, wenn wir die Dateien in diese Ordnerstruktur verschieben und damit immer weider neue Projekte aufbauen? Viele Grüße, Chriis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
also eine Projektdatei ist keine Datei um verschiedene Projekte damit zu trennen, sondern damit man Inventor quasi konfiguriert. Ich würde nur mit einer Projektdatei arbeiten und die verschiedenen Projekte mittels Ordner trennen. Ich arbeite auch alleine mit dem Vault, denn das Kopieren und Dateinamenumbenennen und auch gleiche Dateinamen sind damit sehr gut abgefangen. Für zwei Leute kommt noch hinzu, dass man sich nicht gegenseitig die Arbeit kaputt macht. Leo hat es hinbekommen so zu arbeiten wie du es beschrieben hast, nur er hat wirklich sehr viel Ahnung und weiß auch wie man es wieder ganz macht und er selber sagte auch, man benötigt sehr viel Diziplin. Habt ihr denn schon ein Muster wie ihr die Namen benennt und nach welchem Schema die Dateien abgelegt werden? Wenn du willst kannst du ja mal deinen Vorschlag reinstellen. Sei nur nicht sauer, wenn es Kritik hier gibt Denn es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Wie löst ihr das Thema alter neuer Stand also Index? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Sascha streut wieder mal zu viele Blumen <G> Ich arbeite stets nach der denkbar einfachsten Methode, weil ich mir das am leichtesten merken, und auch Mitarbeitern am einfachsten weitergeben kann. Zur Dateiablage verwenden wir seit jeher nur den Windows Explorer (der ja auch weitgehend von den Dateidialogen des IV verwendet wird). Das Wichtigste sind dabei gut durchdachte Dateinamen (in unserem Fall "Sprechende"), dann sortiert das Ganze gleich automatisch sehr nett. Ganz grundsätzlich sind Namensduplikate streng verboten. Wir verwenden auch für jedes Konstruktionsprojekt das keine Verbindung zu bestehenden Projekten hat (also keine Wiederverwendung von Komponenten) eine eigene IPJ. Dies deshalb, weil IV damit standardmäßig gleich ebendiese Ordnerstruktur verwendet zum Datei speichern bzw. öffnen. (IV erzwingt das aber nicht, man kann willkürlich auch andere Ordner verwenden - es ist also quasi nur eine Empfehlung, kein Zwang). Wenn man möglichst viel Wiederverwendung der Daten haben will, also z.B. Serienmaschinen in immer wiederkehrender, ähnlicher Ausstattung, macht es mehr Sinn eine Gesamt-IPJ zu verwenden. Wie man dabei sicherstellt dass die Dateien immer dort landen wo man sie hin haben will - das erklären besser Andere. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. wir sind gerade in der Planung, wie wir das ganze organisieren. Bei uns werden (fast) alle Bauteile/Baugruppen immer wieder verwendet. Wie funktioniert das mit einer Gesamt-IPJ? Heißt das, dass mehrere Leute gleichzeitig die selbe IPJ öffnen können? Den ersten Entwurf der Ordnerstruktur habe ich mal angehängt. (Bitte nicht lachen ) Viele Grüße, Chriis [Diese Nachricht wurde von Chriis am 05. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 05. Mrz. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo, ja, wenn mit einer *.IPJ gearbeitet wird, verwenden sie alle aus dem Team. Es musss aber genau fetgelegt werden wer wann an welcher Baugruppe/ Bauteil arbeiten darf bzw. wer wofür zuständig ist. Sonst gibts Chaos. Es hat sich auch bewährt dann mit einer Masterdatei/ Masterskizze zu arbeiten. Gezüglich der Struktur gibt es nichts zu lachen. Ähnlich arbeiten viele hier. Tipp: ich lege die Zeichnungen immer zusammen mit den Bauteilen/ Baugruppen ab. Da habe ich sofort den Überblick ob ich auch von allen Dateien eine Zeichnungsableitung erstellt habe. Mit einem eigenen Zeichnungsordner ist das wesentlich schwieriger. Hier würde ich dann nur z.B. PDF, DXF oder DWG Zeichnungen oder Steps ablegen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mrz. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Die Verwendung von Vault macht das Ganze wesentlich einfacher und fehlertoleranter. Insbesondere, - wenn mehr als eine Person effektiv arbeiten sollen.... - die Daten auf einem "Server" liegen sollen / müssen. - Die Möglichkeit alte Konstruktionsstände aufzurufen gefragt ist. Wobei "Server" hier einen gemeinsamen Dateispeicherort meint. Es kann auch eine Freigabe auf einem Arbeitsplatzrechner sein. Und das Aufsetzen eines Vaults ist kein Hexenwerk.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ... Tipp: ich lege die Zeichnungen immer zusammen mit den Bauteilen/ Baugruppen ab. Da habe ich sofort den Überblick ob ich auch von allen Dateien eine Zeichnungsableitung erstellt habe. ...
Weiterer Bonus dieser sehr empfehlenswerten Vorgangsweise: Es gibt im RMB-Menü des IV eine Option, die zum Modell gehörige Zeichnung aufzurufen - und das funktioniert nur dann, wenn die Zeichnung im selben Ordner wie das Modell liegt, und denselben Dateinamen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Mrz. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Wir sind seid 3 Jahren auch nur noch bei einer Projektdatei. Bei den danach angelegten neuen Projekten merkt mensch sofort den Unterschied und die Vorteile. Wenn dann doch die alten Projekte einfach umgestellt werden könnten… Als erstes ist also im MS-Explorer die Haupt-Datei für die reine 3D-Bearbeitung der Projekte angelegt. Im 3D-Ordner liegen dann zuerst die Ordner für die Kunden. Kunden sind hier nach Kundenkürzel abgelegt. Hier ist auch der Ordner für die „Eigenprojekte“. Im Kundenordner liegen die jeweiligen Ordner der Kundenprojekte, nach Projekt-Nr. abgelegt. Unter dem Ordner Kundenprojekte liegen die Ordner für die Standardteile, und die IV-Vorlagen, wie .ipt .idw .iam.. Bei jedem neuen Projekt - nicht IV-Projekt (!), es gibt ja nur noch das eine - wird dann automatisch auf die Vorlagen der Standardteile und der IV-Vorlagen zugegriffen, und - nicht zuletzt - Änderungen in den Standardteilen und natürlich im Ordner, können sofort überall umß und eingesetzt werden. Natürlich unter der immer zu bewahrenden Vorsicht… , und nur hier stehen die Teile, an nur dieser e i n e n Stelle für alle Projektbearbeitungen, o h n e Kopien in anderen IV-Projekten, zur Verfügung. Wie gesagt, d a s vermissen wir inzwischen bei allen älteren Projekten (!)! Für die neben der 3D-Bearbeitung erforderliche Projektbearbeitung haben wir eine weitere Haupt-Datei angelegt. Das halten wir für übersichtlicher. Die Projektbearbeitung, in der Haupt-Datei, ist nach Jahr abgelegt. Das Projekt in der Unterdatei darunter, nach Projekt-Nr.. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Nur sowas macht Sinn. |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
In den 20 Jahren Inventor habe ich einige Dateiverwaltungskonzepte miterlebt - und auch deren unerwartet frühe Bruchlandung. Verschiedene Teile unter gleichem Dateinamen und sogar in derselben Datei gibt es bei Solidworks schon seit ewigen Zeiten - die Konfigurationen. Meine Meinung zu Vault ließe sich nicht mit den Forenregeln in Einklang bringen, muß täglich damit arbeiten. Als Beispiel sei auf die 8-stündige Konstruktionskopie letztes Jahr verwiesen, was andere Konzepte in 60 Sekunden können und dabei auch noch das CAM vom Drittanbieter mitnehmen. Ein Sicherheitsgewinn für die Daten durch Server oder herumcheckerei hat sich in der Praxis nicht ergeben. Wünsche angenehme Arbeitswwoche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, vielen dank für eure Antworten. Wie funktioniert das mit einer Masterprojektdatei? Wie wir die Dateinamen benennen besprechen wir heute im Laufe des Tages. Einen guten Start in die Woche wünsche ich Euch. Viele Grüße, Chriis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Wir haben das damals ganz einfach gemacht, die lag auf dem Server und die einzelnen Arbeitsplätze haben wir in den Inventor-Opötionen so eingestellt, daß er diese ipj benutzte. Die Auswahl der Projekte geht aktuell wohl über den Weg: Datei-> Verwalten->Projekte, da haben Sie im oberen Bereich die ipj-Dateien und da wählen Sie die eine auf dem Server. Allerdings sollten Sie dran denken, der Server kann mal abrauchen (bei mir zuhause inzwischen 2x Blitzschlag), legen Sie also auch für jede Workstatation eine Notfall-ipj lokal an. Die Default-ipj, die auch in der Liste steht, kann man als Vorlage nehmen, kopieren und passend ändern. Die zentrale Serverablage sollte auch den Vorteil bringen, daß alle immer die gleichen Vorlagen nehmen. In der Praxis (bbei 2-3 Leuten) sollte es aber auch gehen, daß man bei Änderungen an den Vorlagen das den anderen sagt. Die IPJ sagt dem Inventor nur ein paar Einstellungen und Suchpfade. Und sonst - ncihts. Sie können also jederzeit "ausbrechen" und sich Daten von ausserhalb holen. Wenn Sie z. B. eine abgeleitete Komponente machen und die Ursprungsdatei nicht im Suchpfad liegt, dann mault IV ein wenig, aber macht es. Ebenso, wenn Sie Teile von "ausserhalb" in die iam holen. Es kann nur ärgerlich werden, wenn er diese Daten später nicht mehr findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Wenn Ihr dann heute die Dateinamen diskutiert: Bitte nehmt Euch gut Zeit dafür und macht es so perfekt (für Euch passend) wie nur möglich. Das ist eine Sache wo man später nur mehr mit größter Mühe was ändern könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Richtig, und erfahrungsgemäß sind Systemwechsel später noch nerviger. Das Nummernsystem unbedingt an Besipielprojekten ausprobieren, ich mache für sowas interne Vorrichtungen, wo es nicht so schlimm ist, wenn man Bockmist abliebert. 1. Machen Sie die Konstruktion und gehen davon aus, daß Sie schon 5000-10000 Teile haben.
2. Sie möchten eine Variante erstellen, also andere Größe. Einige Teile können gleich bleiben, ein paar ändern sich. Machen! 3. Ein in diesen beiden Konstruktionen bentutztes Teil ist schwer zu fertigen, Sie möchten es ändern. Also eine Revision und das möglichst in einer Unter-Unter-Unterbaugruppe, wobei die oberen mehrfach verwendet sind. 4. Sie stellen fest, in 9 von 10 Fällen geht die Änderung, aber im zehnten nicht. Was tun? Je gnadenloser Sie Ihr System jetzt testen, umso weniger gnadenlos kann es Ihre Nervenstärke hinterher testen.
Chriis Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fs92 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.07.2020 Inventor Professional Suite 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2021 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo zusammen, entschuldigt, dass ich hier in den Thread hineinplatze. Aber ich und ein Studienkollege sind aktuell auch bei dem Thema. Wir überlegen uns gerade auch, wie wir die Dateien für unser Projekt ordentlich ablegen können. Wir arbeiten beide von Zuhause aus und bräuchten eine Art Cloud Lösung. Ähnlich wie bei Fusion360. Wir arbeiten beide mit Inventor 2020 (Studentenversion). Ich habe gesehen, dass uns Vault Basic 2020 client/server auch zur Verfügung steht. Würde Vault in Kombination mit einem gemieteten Server, auf den man dann per VPN zugreift funktionieren? Oder reicht für unsere Zwecke auch einfach ein gemieteter Server in Kombination mit einer Ordnerstruktur im WS-Explorer? Oder gibt es noch eine andere Alternative? Leider habe ich absolut keine Ahnung von dem Ganzen und hoffe, dass ihr mir dabei ein wenig auf die Sprünge helfen könnt? Viele Grüße Fabian
erstellt am: 11. Mrz. 2021 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
