| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenkörper bestehend aus drei Elementen spiegeln. (1066 / mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 105 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo Param. 9.0.4.0 Inventor 2022 Nvidia RTX3070Ti
erstellt am: 28. Feb. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Extrusion und zwei Rundungen markiert (siehe erstes Bild) und versuchte sie als Volumenkörper um die YZ-Ebene zu spiegeln, um danach die beide entstandene Elemente nochmal um die XZ-Ebene zu spiegeln. Was in Pro/E oder Creo ein Kinderspiel ist, entpuppt sich als Problem für mich in Inventor (siehe zweites Bild). Die erste beide Elemente sind zwar da (siehe drittes Bild) aber das Materialvolumen wird nicht vom Grundkörper entfernt. Was muss ich machen, damit es gelingt? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
erstellt am: 28. Feb. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Feb. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Hallo Punkt 1, die Tasche und die Bohrungen sind kein Volumenkörper. Daher kann deine gewählte Option "Volumenkörper" nicht funktionieren. Inventor macht diese 2 Spiegelungen spielend. Nimm die Option "Elemtente", wähle deine drei Elemente (Extrusion8, Rundung8 und Rundung9) und spiegel. Danaach das Ganze nochmal zusätzlich mit der ersten Spiegelung als gewähltes Element und fertig. Alternativ mal den Befehl Rechteckige Anordnung anschauen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
genau, du hast den kompletten Volumenkörper gespiegelt. Nun hast du zwei Volumenkörper. Du siehst das auch daran, dass deine O-Ring-Nut so rötlich markiert ist. Damit sind nicht nur Extrusion8 Rundung8 und Rundung9 ausgewählt. Und diese müsste blau markiert sein. Also anderer Modus. Einfach nur die Spieglung für Features verwenden, dann geht es auch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und Sascha, vielen Dank für den Tipp. Jetzt hat alles geklappt. Allerdings habe ich weder Bohrungen noch die Nut gewählt, sondern nur die Tasche selbst (Extrusion8) und zwei Rundungen (Rundung8 und 9), danach das Werkzeug Spiegeln. Und das war mein Fehler, in Creo wähle ich zuerst Elemente, die ich editieren möchte, und danach wähle ich ein Editierwerkzeug. In Inventor muss offensichtlich umgekehrt vorgehen, sonst funktioniert es nicht. An Rechteckige Anordnung habe ich auch gedacht, aber in diesem Fall wollte ich unbedingt spiegeln. Die Gründe dafür sind aber nicht das Thema dieses Beitrags. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Zitat: Original erstellt von rybog: ...Und das war mein Fehler, in Creo wähle ich zuerst Elemente, die ich editieren möchte, und danach wähle ich ein Editierwerkzeug. In Inventor muss offensichtlich umgekehrt vorgehen, sonst funktioniert es nicht.
da muss ich Dir auch wiedersprechen, man kann die Elemente vorher auswählen und dann den Befehl starten, geht super. Muss man aber nicht. Es kann halt sein, dass du den Auswahlmodi umgestellt hast und deswegen ging es schief. Inventor ist nicht so starr wie du es gewohnt warst. Ausser du hast mit Creo Elements gearbeitet, dann ist der Umstieg gewaltig. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
