  dwf Exporttool / Baugruppendruck
Autor Thema:  dwf Exporttool / Baugruppendruck (1251 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2021 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ich suche ein gutes dwf Exporttool. Leider finde ich dies nicht im FX Plot oder im mum Inventor muötitools. Nur genau diese Kombination, von "Baugruppendruck" und als dwf exportieren suche ich.
Wir haben nun vieles getestet.
- 3D-pdf kann keine grossen Baugruppen sinnvoll händeln
- direktviewer von step, kann auch keine grossen Baugruppen händeln
- Edrawing ist nicht so der Burner und es gibt hier nur eine versteckte Zeichnung/3D Modell in einer Datei.
- Inventorview - da muss man irgendwie ein Pack&Go machen.
Bei Export habe ich nun Fx Plot, Multitools oder Designassi. die 1. beiden können kein dwf exportieren und der Designassi kann kein Baugruppendruck.
Also welches Tool kann Baugruppedruck mit pdf, step und dwr durchführen?
herzlichen Dank Sascha
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Feb. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was genau verstehst du bitte unter Baugruppendruck?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal
- idw ausdrucken als PDF
- Step-Export
- DWF-Export.
Da fällt mir in dieser Zusammenstellung nur die DIVA ein, erweitert mit einem VBA-Makro, das den Vorgang automatisiert
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
du öffnest eine Baugruppe und du startest den Druck z.B. mit FX64 oder Multitool, dann werde alle Unterbauteile auf allen Ebenen angeschaut wo es eine dazugehörige idw gibt. Von allen idws, werden nun die pdfs, dwfs, dxfs und von den verknüpften Elmenten das step erzeugt.
mhm Charly, das wäre natürlich richtig geil. Dafür würde ich auch auf den Baugruppendruck verzichten.
herzlich Sascha
rkauskh
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich geht das per Makro. Je nach Größe der Baugruppe kann das aber ein echter Langläufer werden. Da ist dann einiges an Aufwand nötig, um den Fall abzudecken, das etwas schief geht.
Die drei Funktionen die Charly Setter genannt hat, findest du mit hoher Wahrscheinlichkeit einzeln schon fertig im VBA-Forum. Einfach mal nach Export oder PDF Druck suchen. Für jedes noch einen Button erstellen oder ein kleines Makro das die drei der Reihe nach aufruft.
Ralf
RKW Solutions GmbH
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht findet sich etwas passendes im AppStore von Autodesk
z.B. Drawing Porter (ich kenne das nicht, die Beschreibung liest sich nur halbwegs passend)
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Bei Export habe ich nun Fx Plot, Multitools oder Designassi. die 1. beiden können kein dwf exportieren [...]
Fx Plot kann kein DWF? aus der Beschreibung
FX64 Plot provides converter functions for PDF, TIFF, JPEG, DXF, DWG, DWF and various neutral CAD formats.
Gruß KraBBy
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- fx64 plot konnte damals kein dwf, aber ist echt schon lange her, dass ich dies mir installiert habe. Da fehlte mir schon damals der dwf exporter. Also auf der Webseite vom Igor sieht man bei den Bilder kein dwf, dass geht dann immer noch nicht.
- der Drawing porter kann kein dwf.
ich werde mich da erst Mal im vba Bereich umschauen   und wer noch einen Tipp hat immer her damit. herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2021 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 24. Feb. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich hab dir quick'n dirty was zusammengeschrieben. In meinem sehr einfachen Test hat's funktioniert. Die Optionen der einzelnen Exporte werden vermutlich noch nicht passen. Es fehlen so ziemlich alle Plausiprüfungen und Fehlerbehandlungen und es gibt sicher eine Reihe Sonderfälle die nicht funktionieren.
Code:
Option Explicit
Const strIniFile = "C:\TEMP\dxf_2018.ini" '<-------- GGF. ANPASSEN !!!!!!!!!!!
Private Sub MultiExport()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If (oApp.Documents.Count = 0) Or Not (oApp.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject) Then
        Call MsgBox("Funktion nur in Baugruppen möglich. Abbruch", vbCritical)
        Exit Sub
    End If
    Dim oAssDoc As AssemblyDocument
    Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oRefedDocs As DocumentsEnumerator
    Set oRefedDocs = oAssDoc.AllReferencedDocuments
    Dim oRefedDoc As Document
    Dim sFilename As String
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    sFilename = GetFullFileName(oAssDoc)
        Set oDrawDoc = HasDrawing(oAssDoc, sFilename)
        If Not oDrawDoc Is Nothing Then
            Call PublishPDF(oDrawDoc, sFilename)
            Call PublishDWF(oDrawDoc, sFilename)
            Call PublishDXF(oDrawDoc, sFilename)
            oDrawDoc.Close (True)
        End If
        Call ExportToSTEP(oAssDoc, sFilename)
    For Each oRefedDoc In oRefedDocs
        sFilename = GetFullFileName(oRefedDoc)
        Set oDrawDoc = HasDrawing(oRefedDoc, sFilename)
        End If
        Call ExportToSTEP(oRefedDoc, sFilename)
    Next
End Sub
Private Function GetFullFileName(ByVal oDoc As Document) As String
    Dim sFullfilename As String
    sFullfilename = oDoc.FullDocumentName
    GetFullFileName = Left(sFullfilename, Len(sFullfilename) - 4)
End Function
Private Function HasDrawing(ByVal oDoc As Document, ByVal sFilename As String) As DrawingDocument
    On Error Resume Next
    Set HasDrawing = oApp.Documents.Open(sFilename & ".idw")
End Function
Private Sub PublishDWF(ByVal oDoc As Document, ByVal sFilename As String)
    Dim DWFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DWFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD95-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    If DWFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("Launch_Viewer") = 0
        If TypeOf oDocument Is DrawingDocument Then
            oOptions.Value("Publish_Mode") = kCustomDWFPublish
            oOptions.Value("Publish_All_Sheets") = 1
        End If
    End If
    oDataMedium.FileName = sFilename & ".dwf"
    Call DWFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Private Sub PublishDXF(ByVal oDoc As Document, ByVal sFilename As String)
    Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
    If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
    End If
    oDataMedium.FileName = sFilename & ".dxf"
    Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Private Sub PublishPDF(ByVal oDoc As Document, ByVal sFilename As String)
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        oOptions.Value("Launch_Viewer") = False
    End If
    oDataMedium.FileName = sFilename & ".pdf"
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
Private Sub ExportToSTEP(ByVal oDoc As Document, ByVal sFilename As String)
    Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
    Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    If oSTEPTranslator Is Nothing Then
        MsgBox "Could not access STEP translator."
        Exit Sub
    End If
    If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
        Dim oData As DataMedium
        Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        oData.FileName = sFilename & ".stp"
        Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData)
    End If
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Feb. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool danke, ja das Multitool nutze ich nun seit einem Jahr nur kann das auch kein dwf. Leider ist es auch nicht auf 4K angepasst.
das für das script, ich werde ich am Wochenende mal testen.  top
herzliche Grüsse Sascha
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir mal das kostenlose Tool MakroBatch von JürgenWagner ansehen.
Mit den entsprechenden Makros kann man eine Dateiliste in einem Rutsch in die entsprechenden Formate konvertieren. Man braucht natürlich für jedes Format ein eigenes Makro bzw. eine Funktion.
Burkhard
Original erstellt von Charly Setter:
Ich denke mal
- Step-Export
- DWF-Export.
