  Darstellung der Bauteilsymbole im Modellbrowser
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Bauteilsymbole im Modellbrowser (2904 / mal gelesen)
MartinKausEssen
Sehen Sie sich das Profil von MartinKausEssen an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKausEssen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKausEssen
Windows 10 Enterprise
Xeon E2176M
Inventor Professional 2020
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Bedeutung die unterschiedlichen Symbole im Modellbrowser haben? Ich habe schon mehrfach festgestellt, dass die Grundsymbole (Extrusionsteil, Drehteil, usw.) manchmal durch "Anhängsel" wie eine Stecknadel oder das Teilen-Symbol ergänzt werden. Leider ist mir die Bedeutung nicht klar.
Aktuell habe ich ein Teil, welche ich in 2 unabhängigen Baugruppen verwende und das Symbol wird in beiden mit einer Stecknadel erweitert. Aber die Symbole sind trotzdem noch unterschiedlich (siehe Anhang). Ich verstehe nicht, was das bedeutet.
Gruß, Martin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Feb. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKausEssen 10 Unities + Antwort hilfreich
das eine Bauteil hat nur einen Volumenkörper und ist fixiert. Das andere hat mehrere Volumenkörper in einem Bautel und ist ebenfalls fixiert. herzlich Sascha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Feb. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKausEssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Pin-Symbol: Bauteil ist fixiert, wenn's fehlt dann eben nicht.
Ein Klotz, Bauteil aus einem Solid
zwei Klötze, Bauteil aus mehreren Solids
ansonsten frag mal den Gockel, da gibt es mehrere hilfreiche Treffer.
EINE zentrale Stelle in der Dokumentation, wo alle aufgelistet sind ist mir momentan nicht bekannt ...
Deine beiden "Platten" sind offenbar nicht ein und dieselbe .ipt (Ob man doppelte Dateinamen zuläßt - wenn es sich um solche handeln sollte - muß mn sich gut überlegen.)
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Feb. 2021 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
