Thema: Hilfe beim Blechprägen (660 / mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich brauche mal Rat beim Blechprägen. Diese Seitenwand soll mit einem am Außenrand verlaufenden Falz und in der Fläche mit Versteifungen versehen werden. Kann man das eleganter lösen als in der angehängten Datei (INV2019) Danke im voraus. ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Moin Thomas, das kannste schon so machen, wenn Du das häufiger so brauchst, kannst Du die Prägung auch in einem iFeature verstecken. Dann ist es aber schon sehr ordentlich. schönen Tag noch... ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den iFeature ist so eine Sache... da steh ich auf Kriegsfuß, das bekomme ich irgendwie nicht hin Tande Edit.. so oft brauch ich das Gott sei Dank nicht. ein...zwei mal im Jahr. ------------------ ========== MfG Thomas [Diese Nachricht wurde von thpg am 17. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
zur Prägung hätte ich einen anderen Vorschlag für die Art der Modellierung. Damit werden ein par Features (auch Ebenen, Skizzen) eingespart. Dafür ist es mehr 'gebastelt' (Maße durch Probieren so angepasst, dass am Ende was vergleichbares rauskommt). Wegen IV2020 als Bilder im angehängten pdf. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die arbeit mit dem PDF. Das mit der Wandstärke hatte ich in dem Zusammenhang gar nicht im Kopf. Der schmale Streifen würde in diesem Fall nicht stören, es muss oben nicht komplett verrundet sein. ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
