Thema: [2D] Schriftgröße ändert sich bei Zeichnungserstellung (931 mal gelesen)
Datzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2021
erstellt am: 09. Feb. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte für unsere Azubis eine Zeichnungsvorlage für die Zwischenprüfung erstellen. Leider bin ich dabei auf ein Problem gestoßen: Im Schriftkopf der Zeichnungsvorlage ist die Schriftgröße der meisten Felder auf 2,5mm definiert. Siehe dazu Bild "Schriftkopf Definition". Sobald ich nun mit der Zeichnungsvorlage eine Zeichnung eines Modells erstellen möchte, ändert sich aus mir unerklärlichen Gründen die Schriftgröße auf 3,5mm. Siehe hierzu "Schriftkopf Zeichnung". Aber auch nicht überall, z.B. A3 (Format), 1 (Blatt) und 1234567890 (Prüflingsnummer) ändert sich nicht, obwohl die exakt wie die anderen Schriftfelder definiert sind. Es ändert sich z.B. auch die Schriftgröße bei den Kantenangaben bzw. Oberflächenangaben. Hier sind die Symbole auch mit 2,5mm definiert und nach Zeichnungserstellung 3,5mm. Ist jemandem sowas schon mal untergekommen und kennt eine Lösung oder Lösungsansatz dafür? Vielen Dank, Datzi [Diese Nachricht wurde von Datzi am 09. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Datzi am 09. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 10. Feb. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Datzi
ins Blaue geraten: Unterschied in den Stilen. Ein Text hängt auch immer (?) an einer Stildefinition. Darin ist z.B. die Schriftart und Größe festgelegt. Dein Text hängt an dem Stil 'Notiztext (DIN)' zu sehen im Bild Schriftkopf_Definition. Ich könnte mir nun vorstellen, dass es bei diesem Stil eben einen Unterschied gibt zwischen Vorlage und den neuen Dateien (oder zur Stilbibliothek). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 10. Feb. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Datzi
Hallo, ich denke da hat Krabby recht. Eigentlich müsste von Inventor beim Erstellen einer neuen Zeichnung, basierend auf der neuen Vorlage, eine Fehlermeldung kommen und dass die Stile aus den Designdata übernommen werden. Daraus dürfte dann die unterschiedliche Schriftgröße resultieren. Der Stil aus der neuen Vorlage müsste in die Stilbibliothek gespeichert werden. Wenn aber zentral von mehreren Leuten darauf zugegriffen wird, ändert sich auch da die Schriftgröße. Da muss man wissen wo man hin will. Sinnvoll wäre ein neuer Stil für die Prüfungsvorlage damit es mit anderen keine Überschneidung gibt, oder den Stil lokal anpassen. Wird denn die Vorlage bei einer externen Prüfung verwendet oder im eigenen Haus? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise! Tatsächlich hab ich die Stile bereits aus 2,5mm angepasst. Soweit war ich auch schon. Es schien wohl, dass der Stil immer mit einen serverseitigen Stil überschrieben wurde. (Alle unsere Templates, Design Data etc. liegen auf einem Netzlaufwerk, damit jeder User Zugriff auf die gleichen Einstellungen hat) Ich hab jetzt einfach den Stil kopiert, umbenannt und alle Text auf den neuen Stil abgeändert und siehe da: Die Schriftgröße ändert sich nicht mehr. @3d-freelancer: Externe Prüfung in der Berufsschule. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Datzi
Hallo, Externe Prüfung in der Berufsschule. Da jetzt in der Vorlage ein neuer Stil angelegt wurde, ist dieser aber noch nicht auf dem Prüfungsrechner in den DesignData. Ich würde die Vorlage von der Berufsschule mal testen lassen, wenn möglich. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
