Thema: Inventor Publisher Nachfolger / Alternative? (2650 mal gelesen)
Danielh83 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2020
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Community, wir sind gerade auf der Suche nach einem geeigneten Dokumentations- bzw. Redaktionssystem für unsere Maschinen und Anlagen in Verbindung mit Autodesk Inventor. Leider scheint der Inventor Publisher ja nicht mehr verfügbar zu sein. Daher meine Frage, gibt es hier einen Nachfolger oder eine brauchbare Alternative? Vielen Dank vorab für eure Rückmeldung oder mögliche Anregungen! Viele Grüße Daniel
erstellt am: 09. Feb. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Den Publisher gibts wirklich schon länger nicht mehr und es gibt welche die sind zum Solidworks Composer gewechselt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Feb. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Ein offizieller super-duper-power-key-user von Autodesk für Inventor hat uns den Solidworks Composer empfohlen, also ein Produkt des direkten Konkurrenten! Beim Test wirkte die Software sehr mächtig und durchdacht und kann als eigenständiges Produkt erworben werden. Ich persönlich finde es nicht so überragend, dass Autodesk an dieser Stelle nichts mehr anbietet Was ist mit ShowCase? Tolle Produktstrategie..., aber dafür darf man jetzt die Lizenzen höchst flexibel mieten VG MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Feb. 2021 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Hi Daniel Seit 3 Jahren versuche ich diesen Nagel bei Autodesk immer wieder in die Wand zu schlagen. Seit sie aber "Fremdgesteuert-Aktienmehrheit" sind passiert da nix. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Zitat: Original erstellt von Danielh83: Hgeeigneten Dokumentations- bzw. Redaktionssystem
Naja wenn du mit einem Dokuprofi redest, dann haben die für Ihr Dokutextbausteine, genau so was wie wir den Vault haben eben auch eine Datenbankstruktur. Die bunten Bilder und Positionsnummern nehmen da eine untergeordnete Reihe ein. Wichtiger sind vereinfachte Bezeichnungen und diese nach einem Schema. Oder wie man die schnell und einfach übersetzen kann. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Daniel Seit 3 Jahren versuche ich diesen Nagel bei Autodesk immer wieder in die Wand zu schlagen. Seit sie aber "Fremdgesteuert-Aktienmehrheit" sind passiert da nix.
Warum hast Du nur so recht? Kenne nun Autodesk seit gut 30 Jahren, am Anfang eine verrückte Entwicklerbude, später (dank Genius) so nahe an unserem Beruf wie nur möglich, dann durch Carol Bartz ein richtiger Konzern, und nun eine abscheuliche Heuschrecke dass es sogar den eigenen Technikern schaudert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Ja sehe ich ähnlich. Ich fand Showcase damals wirklich gut. Einfach in der Bedienung und superb im Ergebnis. Genau so sollte es sein. Falls aus dem Marketing mal die Anfrage nach Grafiken für einen Flyer, Poster oder sonst was kam, war Showcase das Mittel der Wahl. Und jetzt ? Ja Super - nimm doch 3dsmax.... Wie sagte schon Radio Eriwan ? Geht im Prinzip schon, aber..... Oder sie nehmen sich mal das Inventor Studio vor und polieren das mal richtig auf. Wär auch in Ordnung. Mit dem Publisher dasselbe. Eine Abteilung bei uns nutzte das ausgiebig... Und dass dann ein Solidworks-Produkt als Lösung empfohlen wird, ist wirklich sehr sehr schräg.... Schon ziemlich nebulös und undurchsichtig, welche Strategien da so verfolgt werden..... Ich finds schade. Wir schreiben 2021 und könnten eigentlich so tolle Dinge machen. Aber der schnöde Mammon oder sonts wer bzw. was sche%&&t uns allen vor den Koffer. Kein Wunder, das man dann nur sehr schleppend vorankommt. ;-)
------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danielh83 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal in die Runde für eure Beiträge! @mb-ing und nightsta1k3r: Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt erklärt sich mir auch, warum hier von offizieller Seite (Autodesk) auf Nachfrage keine konkrete Alternative vorgeschlagen wird. Wer schlägt schon gerne als Alternative die direkte Konkurrenz vor. Auf den ersten Blick sieht der Composer durchaus interessant aus. Eigentlich das was wir suchen, jedoch würde das ein weiterer Softwareanbieter bedeuten, was wir eigentlich vermeiden wollen. @Frank_Schalla und freierfall: Wir suchen ein Dokumentationstool, welches direkt mit unserem CAD-System/Datenbank verknüpft ist. Wir sind im Anlagenbau tätig und die Doku wird oft parallel zur Konstruktion ausgearbeitet. Es ist daher ein großer Vorteil, wenn die entsprechenden Abbildungen mit dem aktuellen Konstruktionsstand verknüpft sind. Im Grunde brauchen wir hier die Abbildungen aus dem CAD und vordefinierte Textbausteine für Betriebs- und Bedienungsanleitungen. Aktuell nutzen wir hierzu Creo Illustrate und suchen aber aufgrund des CAD Umstiegs bei uns im Haus von PTC Creo zu Inventor eine mögliche Alternative. @Frank_Schalla und Leo Laimer: Für mich wirklich erstaunlich, dass es sich hierbei um so eine kleine, scheinbar unrentable, Nische handeln soll, dass hier seitens Autodesk keine brauchbare Lösung mehr angeboten wird...
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Zitat: Original erstellt von Danielh83: [B Für mich wirklich erstaunlich, dass es sich hierbei um so eine kleine, scheinbar unrentable, Nische handeln soll, dass hier seitens Autodesk keine brauchbare Lösung mehr angeboten wird... [/B]
Ja es wird hin und wieder mal schön mit Anlauf am Anwender vorbeigedacht. Vor ein paar Jahren haben sie mal Showcase aus der Product Design Suite rausgeworfen und Mudbox dafür rein.... Verrückt verrückt.....
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
So ganz vage glaube ich zu verstehen, dass Autodesk eigentlich zu viele Präsentationstools im Portfolio hatte, und ein paar Externe wegfallen lies um sich auf die Hauseigenen (Studio und Präsentation) zu konzentrieren. Nur als Erklärungsversuch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Feb. 2021 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: …und die Präsentation haben sie vor 5 Jahren um die wichtigste Funktion kastriert …
…mal ein bisschen polemisches OT zusätzlich. Bei dem ganzen, schwurbeligen Hin-und-her-Gedöns in der Firmenausrichtung der ADeskler, könnte man zu der Annahme kommen, so um wenigstens etwas Logik aus Sicht von „einfachen Anwendern“ dahinter zu erkennen zu wollen, dass da ein Maulwurf zu Gange ist, der dem Mitbewerber in die Hände spielen will… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasix Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2023
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danielh83
