Thema: Große Pläne (1426 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Normalerweise konstruiere ich ja eher kleinere Sachen. Jetzt tüftle ich aber gerade etwas aus, was mehrere Meter groß ist. Im Bauteil kann ich mit Dokumenteinstellungen die Einheit auf Meter setzen; ich gebe also z. B. 25 ein, und das Teil ist 25m lang. In der Zeichnung steht dann aber 25000 (also mm). Wie kriege ich auch in der Zeichnung die Einheit auf Meter? Sollte am besten auch noch in Inventor 2012 funktionieren. Vielen Dank! ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Gert 2012 ist bei mir schon eine Weile her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dies auch dort in der Stielbibliothek > Bemassung > [deine Norm] > Einheiten findest. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke; kann ich zwar in der Stib ändern; wird aber nicht übernommen. Die Maße werden weiter in mm angezeigt. ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Feb. 2021 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 06. Feb. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat funktioniert! Ich weiß auch nicht, warum das vorhin bei mir nicht ging. Habe vielleicht vergessen zu speichern. Nochmal vielen Dank! ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... Ich weiß auch nicht, warum das vorhin bei mir nicht ging. ...
Vielleicht war es der falsche Bemaßunsstil. Am besten ist es, auf ein bestehendes Maß einen Rechtsklick zu machen und aus dem Kontextmenü "Stil Bemaßung bearbeiten" aufzurufen. Dann wird der Stileditor aufgerufen und man befindet sich gleich im richtigen Bemaßungsstil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anderes Thema, selbes Projekt: Mit "(Bauteil nach Abhängigkeiten) Bewegen" kann ich ja ein Filmchen im .wmv-Format erstellen. Nun will ich aber verschiedene Bewegungen zusammenhängen. Zum Beispiel Tür zu - Kabine rauf - Tür auf. (Ja, es geht um eine Art Aufzug.) Entweder in einem Film, oder mehrere Filme zu einem zusammen hängen. Wie kriege ich das hin, und zwar am besten mit den Mitteln von Inventor 2012 oder 2014 (was ich zu Hause habe), sonst mit den Mitteln von Inventor 2021 (den ich in der Firma habe)? Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
wenn du "nach Abhängigkeiten bewegen" machst, mußt du mehrere Filmchen dann mit dem Movie Maker von Windows schneiden und zusammmenhängen. in einem Film wäre mit einem Drehbuch im Inventor Studio. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 24. Jul. 2021 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Gert Also einfach mehrere Bewegungen gleichzeitig oder hintereinander geht doch im Animationsablaufprogramm durch Verschieben der Vorgänge in der Zeitleiste. Möchtest du aber verschiedene Kameraansichten im Studio hintereinander ablaufen lassen, so mußt du den Videoersteller benutzen. Dort kannst du dann die verschiedenen Kameraansichten in die dortige Zeitleiste ziehen. Die jeweilige Ansicht gilt dann für die Abläufe, die in dem Animationsablaufprogramm definiert wurden, und zwar für den Zeitbereich, der durch die jeweilige Kameraansicht im Videoersteller definiert ist. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 24. Jul. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch Beiden! Mit Studio und Movie Maker habe ich noch nicht gearbeitet, weil ich es bisher für Spielerei gehalten und nur "old school" Bauteile und Zeichnungen erstellt habe. Werde jetzt aber mal beide Möglichkeiten ausprobieren. ich melde mich, wenn es funktioniert hat oder ich noch Fragen habe! ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
