  Spiegeln in Baugruppe klappt nicht ...
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Spiegeln in Baugruppe klappt nicht ... (1963 / mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2024, INV2024, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Turaufhangung.zip
Hallo mal wieder,
wenn ich in der Baugruppe die beiden Verstärkungsbleche um die yz-Ebene spiegeln will, wird das untere Verstärkungsblech nach dem Spiegeln anders platziert als in der Voransicht, was habe ich da falsch gemacht?
Vielen Dank im Voraus
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Beziehungen nicht mitgespiegelt werden gehts.
Warum erschließt sich mir im Moment auch nicht. Das obere Blech funktioniert.
Burkhard
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Feb. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird,
ich empfehle das Spiegeln von Baugruppen nicht zu verwenden!
Es gibt bei abgeleitete Komponente die Funktion des Spiegelns, das ist die richtige Lösung!
Viel wichtiger als die Funktion im CAD ist die Frage, benötigt die Fertigung auch die gespiegelte Zeichnung oder reicht ein Hinweis auf der Zeichnung "einmal wie gezeichnet und einmal gespiegelt"?
Herzlichen Gruß, Uwe
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 20. Feb. 2021 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das fragliche Bauteil ist nicht asymmetrisch, das Erzeugen zusätzlicher gespiegelter Bauteile (wie im Bild erkennbar aktiviert oder auch gesondert als AK empfohlen) ist hier also überhaupt nicht angebracht!
Spiegeln unter Verwendung der identischen Bauteile (das wäre das "goldene Pluszeichen"), nur um die neuen Abhängigkeiten zu erzeugen, ist hier offenbar leider überfordert. Das Spiegeln in der Baugruppe hat nun mal seine Grenzen. Auch beim oberen Blech funktioniert das Erstellen gespiegelter Abhängigkeiten lediglich optisch, bezüglich der angestrebten neuen Abhängigkeiten dagegen nur sehr unvollkommen (1 von 3).
Bei dem unteren neuen Blech kommen immerhin 2 von 3 Abhängigkeiten zustande, aber eine davon ist falsch, "passend" auf Achse behält fälschlicherweise die alte Richtung bei. Da ist offenbar beim Einführen der gerichteten Achsabhängigkeit das ohnehin sehr unzuverlässige Spiegeln in der Baugruppe nicht mit dieser Neuerung bekannt gemacht worden. Ja ja, das Arbeiten in einem global operierenden Konzern...
Aber egal. Nicht lange jammern, das nützt ja eh nix. Korrigiere halt die eine falsch erzeugte Abhängigkeit und ergänze die fehlenden restlichen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
