| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ilogic Multivalue.SetValueOptions bewirkt keine Änderung des Modells (2091 / mal gelesen)
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand den Trick verraten wie ich folgendes Problem löse. Ich habe eine iLogic-Regel welche mehrere voneinander abhängige Parameter Auswahllisten steuert. Bei Änderung der Parameter mittels Mausklick wird das Modell entsprechend angepasst. Die Parameterwahl wird über ein iLogic-Formular mittels Optionsfeldgruppe vorgenommen. Soweit der Teil der funktioniert Ändern sich jetzt im folgenden kurzen Beispiel z.B. die Etagen von 10 auf 11 steht die Option Zusatzteil auf "ohne" , "mit" ist nicht mehr verfügbar. Über "MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0)" wird ohne vorausgewählt.
Code:
Select Case Etagen Case "06", "07", "08", "09", "10" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 1) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "mit", "ohne") Case Else MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "ohne") 'Zusatzteil = "ohne" 'So wird die Änderung direkt umgesetzt End Select
Das Problem ist nun, dass die "automatische" Parameterwahl keine direkte Änderung im Modell bewirkt und erst umgesetzt wird wenn ich einen anderen Parameter "händisch" ändere. Für den Endnutzer ist es natürlich nicht nachvollziehbar dass das was in den Optionen gewählt ist nicht auch am Bildschirm umgesetzt wird. In obigen Beispiel lässt sich das Ganze noch recht einfach per harten setzen des Parameters umgehen. Das Modell wird dann korrekt umgehend aktualisiert. Habe ich jedoch z.B. einen ähnlichen wie folgenden Fall
Code:
Select Case Etagen Case "06", "07", "08", "09", "10" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 1) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "mit", "ohne", "doppelt") Case Else MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "mit" "ohne",) 'Zusatzteil = "ohne" 'hier klappt das manuelle Umschalten dann nicht mehr End Select
Funktioniert der Workaround nicht mehr, da der Parameter nun fix vorgegeben ist. Versucht habe ich schon per "MultiValue.UpdateAfterChange = True" zu lösen, was nicht zum Erfolg führte.
Ich hoffe mein Problem ist soweit klar beschrieben und dass jemand weiß wie es zu lösen ist.
EIBe 3D
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
erstellt am: 08. Feb. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Leider funktioniert dein Vorschlag nicht. Code:
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Habe ich an verschieden Stellen im Code getestet. Ich zitiere mich mal selbst, um den "Knackpunkt" nochmal hervor zu heben. Zitat:
Insofern richtig, dass keine Modellaktualisierung durchgeführt wird. Ein "händisch" betätigtes Umschalten eines Parameters wird umgehend durch eine entsprechende Modelländerung dargestellt. Ein automatisiertes Umschalten eines Parameters mittels:
Code:
MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Parameter", "Wert1" "Wert2",)
wählt Wert1 in der Optionsfeldgruppe aus, die Modeländerung wird aber erst umgesetzt wenn ich wieder irgendeinen Parameter "händisch" wähle. Auch
Code: ThisApplication.ActiveDocument.Update
bewirkt keine Modelländerung. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja es sind mehrere abhängige Select-Anweisungen in einer Regel. Teile ich auf, komme ich tatsächlich einen Schritt weiter. Vielen Dank für die Idee. Regel 1:
Code:
Select Case Hoehe Case "Hoch" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Anzahl", "06", "07") Case "Mittel", "Niedrig" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Anzahl","08", "09") End Select
Regel 2:
Code:
Select Case Anzahl Case "06", "07" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "mit", "ohne") Case "08", "09" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "ohne") End Select
Ausgangssituation Anzahl auf 06 oder 07 und Zusatzteil "mit" Ändern Anzahl auf 08 oder 09 Zusatzteil wird auf "ohne" gesetzt, Model wird nun korrekt aktualisiert Änderung Anzahl zurück auf 06 oder 08 Default Zusatzteil sollte auf "mit" gesetzt werden -> Dies geschieht nun nicht (folglich auch keine Modelländerung) Insgesamt ist die Regel recht umfangreich, da ich mehrere (auch regelinterne) Variablen darüber logikbedingt setze und verarbeite.
Mir scheint es nun generell eher sinnvoll die Regeln soweit wie möglich zu zergliedern (obwohl bis auf die beschriebene Problematik alles Sonstige wie vorgesehen funktioniert). Grüße
erstellt am: 09. Feb. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zussamen. Ergänzung zu meinem obigen Post: Splitte ich obige Regel 2 weiter auf. Regel 2:
Code:
Select Case Anzahl Case "06", "07" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "mit", "ohne" End Select
Regel 3:
Code:
Select Case Anzahl Case "08", "09" MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) MultiValue.SetList("Zusatzteil", "ohne")
Verhält es sich weiterhin so wie oben unterhalb der Regeln beschrieben. Eine weiter Zergliederung der Regeln bringt also auch keinen Erfolg. Grüße
erstellt am: 09. Feb. 2021 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Hallo Also ich hab jetzt bei deinen Abhängigkeiten der Parameterwerte den Faden verloren. Kannst du die Kombis mal in einer Übersicht zusammenschreiben oder sind das in Wirklichkeit 85 Dropdowns die da hintereinander hängen? Ich habe einen möglicherweise funktionierenden Weg gefunden, indem man die Wertzuweisungen der Parameter in Funktionen auslagert. Zum Probieren ein Bauteil mit Textparametern "Etagen" ("06","07","08","09","10","11") "Zusatzteil" ("mit", "ohne", "doppelt") "Hoehe" ("Hoch", "Mittel", "Niedrig"), sowie einen numerischen Parameter "Abmass" anlegen. Der Parameter Abmass sollte irgendein Mass im Bauteil steuern. Den Code in eine Regel einfügen. Anschließend ein Formular anlegen, die Parameter "Hoehe", "Etagen" und "Zusatzteil" einfügen und als Optionsfeldgruppe formatieren. Deine Logik ist sicher eine andere, aber es demonstriert die Funktionsweise denke ich. Code:
'Sub Main ist eigentlich nur da, falls noch weiterer Code ausgeführt werden soll. Sub main() SetMVParams InventorVb.DocumentUpdate End Sub Sub SetMVParams() SetHoehe({"Hoch", "Mittel", "Niedrig" }) Select Case Hoehe Case "Hoch" SetEtagen({"10", "11" }) Case "Mittel" SetEtagen({"08", "09"}) Case "Niedrig" SetEtagen({"06", "07" }) End Select Select Case Etagen Case "06", "07" SetZusatzteil({"mit", "ohne", "doppelt" }) Case "08", "09" SetZusatzteil({"mit", "ohne" }) Case "10", "11" SetZusatzteil({"ohne"}) End Select Select Case Zusatzteil Case "mit" SetAbmass({2}) Case "ohne" SetAbmass({0}) Case "doppelt" SetAbmass({4}) End Select End Sub Function SetHoehe(ByRef aHoehe) MultiValue.List("Hoehe") = aHoehe index = Array.IndexOf(aHoehe, Parameter("Hoehe")) If index = -1 Then Parameter("Hoehe") = aHoehe(0) Hoehe = Parameter("Hoehe") End If End Function Function SetEtagen(ByRef aEtagen) MultiValue.List("Etagen") = aEtagen index = Array.IndexOf(aEtagen, Parameter("Etagen")) If index = -1 Then Parameter("Etagen") = aEtagen(0) Etagen = Parameter("Etagen") End If End Function Function SetZusatzteil(ByRef aZusatzteil) MultiValue.List("Zusatzteil") = aZusatzteil index = Array.IndexOf(aZusatzteil, Parameter("Zusatzteil")) If index = -1 Then Parameter("Zusatzteil") = aZusatzteil(0) Zusatzteil = Parameter("Zusatzteil") End If End Function Function SetAbmass(ByRef aAbmass) 'Abmass besteht aus einer frei erfundenen Berechnung Parameter("Abmass") = CDblAny(Etagen) * CDblAny(20) + CDblAny(aAbmass(0)) End Function
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ganz großes Kino. Vielen Dank für deine Hilfe, ich weiß deinen Aufwand sehr zu schätzen. Ja, mit den Abhängikeiten der Parameterwerte ist das insgesamt schon etwas verwirrend. Deswegen habe ich verucht eine vereinfachte Problemstellung zu generieren. Die Kombinationen in den aufwändigeren Fällen darzustellen hätte den Rahmen gesprengt. Ich habe deine Lösung nun auf einen einfacheren Fall problemlos übertragen können. Eine Frage hätte ich noch für den Moment
z.B. Hier:
Code:
Im markierten Bereich machst du eine doppelte Zuweisung. Ich dachte "Parameter("Hoehe")" sei nur eine andere Möglichkeit den Parameter "Hoehe" anzusprechen und somit redundant. Ändere ich das in:
Code:
Function SetHoehe(ByRef aHoehe) MultiValue.List("Hoehe") = aHoehe index = Array.IndexOf(aHoehe, Parameter("Hoehe")) If index = -1 Then Parameter("Hoehe") = aHoehe(0) End If End Function
Wird der Parameter tatsächlich gesetzt, das Modell jedoch erst wieder bei der nächsten Parameterwahl korrekt geändert. (Siehe Verhalten oben) Ändere ich zu:
Code:
Function SetHoehe(ByRef aHoehe) MultiValue.List("Hoehe") = aHoehe index = Array.IndexOf(aHoehe, Parameter("Hoehe")) If index = -1 Then Hoehe = aHoehe(0) End If End Function
und weise dem Parameter "Hoehe" direkt den Arraywert zu, ändert sich das Modell umgehend. (Entspricht auch dem erwarteten Verhalten wie oben beschrieben wo ich eine fixe Zuweisung zum Parameter machte). Allerdings: Dabei wird meine Formularmaske in den Hintergrund befördert und ist erst wieder sichtbar wähle ich Inventor über die Taskleiste neu an. (Dieses Verhalten habe ich auch schon bei anderen, ähnliche aufgebauten Formularen erlebt. Hier lässt es sich gezielt rekonstruieren) Nun wüsste ich natürlich gerne warum du die doppelte Zuweisung gemacht hast und was der Unterschied zwischen Parameter("Hoehe") und einfach Hoehe ist. Grüße
EIBe 3D Edit1: Wie kriege ich den Button 10+ für Unities dazu das zu machen was er soll? [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 10. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Hallo Parameter("Etagen") ist eine Funktion bzw. Methode die sofort den fx-Parameter ändert. "Etagen" ist nur eine Variable mit dem Wert des fx-Parameters "Etagen" zum Zeitpunkt der Deklaration enthält. Der Wert der Variable aktualisiert sich nicht automatisch. Ändert der User die Option Höhe von Niedrig auf Mittel und die gewählten Optionen von Etagen und Zusatzteil sind auch in der der neuen Höhe Mittel verfügbar (index ist ungleich -1), bleiben die Werte unverändert. Nur wenn die gewählten Werte in Etagen und Zusatzteil in der Höhe Mittel nicht verfügbar sind, erfolgt das Ändern des Parameters auf den Standardwert der Option und das Aktualisieren der Variablen. Ändere bitte mal die Funktion wie unten dargestellt. Beim Ändern der Höhe im Formular von (z.B.) Hoch auf Niedrig wird das Optionsfeld der Zusatzteile nicht korrekt aktualisiert, da der Wert von "Etagen" unverändert bleibt. Es ändert sich zwar das Optionsfeld "Etagen", aber der Wert der Variablen nicht. Der Wert von Variable "Etagen" ist aber offensichtlich der, der das Formular beeinflußt. Daher aktualisiere ich ihn, in dem ich erneut den aktuellen Wert von fx-Parameter "Etagen" auslese und zuweise. Das Aktualisieren des Variablenwertes erfolgt auch, wenn man nach dem oben genannten Hoch auf Niedrig umstellen einen Wert im Optionsfeld "Etagen" anklickt. Anschließend läuft die Regel ein zweites Mal durch, der aktuelle Wert von "Etagen" (jetzt der neue) wird ausgelesen und die Werte von Zusatzteil werden korrekt geändert. Ich hoffe das war verständlich. Die Methode ändert den Parameter, was die Modelländerung auslösen sollte und die Aktualisierung der Variable die korrekte Aktualisierung der Optionsfeldgruppen. Den Effekt, dass das Formular hinter dem Inventorfenster verschwindet habe ich nicht. Das kann auch ein Graka Treiberproblem sein. Ich denke die Funktion SetHoehe ist überflüssig (keine Ahnung wo ich da im Kopf war ), da die drei Optionen unveränderlich in jeder Kombination der anderen Optionen vorhanden sind. Ein Zurücksetzen auf einen Standardwert ist da Unsinn. Es kommt schlicht nie vor.
Code:
Function SetEtagen(ByRef aEtagen) MultiValue.List("Etagen") = aEtagen index = Array.IndexOf(aEtagen, Parameter("Etagen")) If index = -1 Then MsgBox ("1 - " & Etagen) Parameter("Etagen") = aEtagen(0) MsgBox ("2 - " & Etagen) 'Etagen = Parameter("Etagen") MsgBox ("3 - " & Etagen) End If End Function
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Erklärung ich denke ich habs soweit verstanden. Array.IndexOf() Methode war klar. Ich habe das Ganze nochmal in verschieden Variationen durchgespielt. Den Code verändert und kommentiert Mit Kommentaren und auskommentierten Ursprungscode:
Code:
'Sub Main ist eigentlich nur da, falls noch weiterer Code ausgeführt werden soll. Sub Main() SetMVParams 'InventorVb.DocumentUpdate 'Nicht notwendig Modell aktualisiert auch ohne End Sub Private Sub SetMVParams() SetHoehe({"Hoch", "Mittel", "Niedrig" }) Select Case Hoehe Case "Hoch" SetEtagen({"10", "11" }) Case "Mittel" SetEtagen({"08", "09"}) Case "Niedrig" SetEtagen({"06", "07" }) End Select Select Case Etagen Case "06", "07" SetZusatzteil({"mit", "ohne", "doppelt" }) Case "08", "09" SetZusatzteil({"mit", "ohne" }) Case "10", "11" SetZusatzteil({"ohne"}) End Select Select Case Zusatzteil Case "mit" SetAbmass({2}) Case "ohne" SetAbmass({0}) Case "doppelt" SetAbmass({4}) End Select End Sub 'Sub statt Function da kein Wert zurückgegeben wird Private Sub SetHoehe(ByVal aHoehe) 'ByRef nicht notwendig da Array durch Sub nicht geändert wird MultiValue.List("Hoehe") = aHoehe ' index = Array.IndexOf(aHoehe, Parameter("Hoehe")) 'hier existieren keine abhängigen Parameteroptionen ' If index = -1 Then ' 'Parameter("Hoehe") = aHoehe(0) ' 'Hoehe = Parameter("Hoehe") ' Hoehe = aHoehe(0) ' End If End Sub Private Sub SetEtagen(ByVal aEtagen) MultiValue.List("Etagen") = aEtagen index = Array.IndexOf(aEtagen, Parameter("Etagen")) If index = -1 Then 'Parameter("Etagen") = aEtagen(0) 'Etagen = Parameter("Etagen") Etagen = aEtagen(0) End If End Sub Private Sub SetZusatzteil(ByVal aZusatzteil) MultiValue.List("Zusatzteil") = aZusatzteil index = Array.IndexOf(aZusatzteil, Parameter("Zusatzteil")) If index = -1 Then 'Parameter("Zusatzteil") = aZusatzteil(0) 'Zusatzteil = Parameter("Zusatzteil") Zusatzteil = aZusatzteil(0) End If End Sub Private Sub SetAbmass(ByVal aAbmass) 'Abmass besteht aus einer frei erfundenen Berechnung 'Parameter("Abmass") = CDblAny(Etagen) * CDblAny(20) + CDblAny(aAbmass(0)) 'Ändert Modell seltsamerweise ad-hoc, Verhalten bei Textparametern anders Abmass = CDblAny(Etagen) * CDblAny(20) + CDblAny(aAbmass(0)) 'Bei nummerischen Parametern gleichwertig End Sub
Bereinigte Kurzfassung:
Code:
'Sub Main ist eigentlich nur da, falls noch weiterer Code ausgeführt werden soll. Sub Main() SetMVParams End Sub Private Sub SetMVParams() SetHoehe({"Hoch", "Mittel", "Niedrig" }) Select Case Hoehe Case "Hoch" SetEtagen({"10", "11" }) Case "Mittel" SetEtagen({"08", "09"}) Case "Niedrig" SetEtagen({"06", "07" }) End Select Select Case Etagen Case "06", "07" SetZusatzteil({"mit", "ohne", "doppelt" }) Case "08", "09" SetZusatzteil({"mit", "ohne" }) Case "10", "11" SetZusatzteil({"ohne"}) End Select Select Case Zusatzteil Case "mit" SetAbmass({2}) Case "ohne" SetAbmass({0}) Case "doppelt" SetAbmass({4}) End Select End Sub Private Sub SetHoehe(ByVal aHoehe) MultiValue.List("Hoehe") = aHoehe End Sub Private Sub SetEtagen(ByVal aEtagen) MultiValue.List("Etagen") = aEtagen index = Array.IndexOf(aEtagen, Parameter("Etagen")) If index = -1 Then Etagen = aEtagen(0) End If End Sub Private Sub SetZusatzteil(ByVal aZusatzteil) MultiValue.List("Zusatzteil") = aZusatzteil index = Array.IndexOf(aZusatzteil, Parameter("Zusatzteil")) If index = -1 Then Zusatzteil = aZusatzteil(0) End If End Sub Private Sub SetAbmass(ByVal aAbmass) Abmass = CDblAny(Etagen) * CDblAny(20) + CDblAny(aAbmass(0)) End Sub
Änderungen:
Direkte Zuweisung Variable z.B. "Zusatzteil" mit ArrayValue (Bei Bauteil und Beisspielbaugruppe aus Anhang problemlos, innerhalb meiner "real-life" Baugruppenregel führt es zum "Verschwinden" des Formulars hinter dem Inventorfenster) ByRef "Array" in ByVal (Array wird nicht verändert) Functions -> Sub (Kein Parameter wird durch die Function übergeben) Im Anhang findet sich eien Beispielbaugruppe Inv2018 in der die Zusatzteile ausgeschlossen werden (nur bis Inv2020 möglich wenn BG keine iAssembly ist), und die Parameter zur Steuerung in die Bauteile übergeben werden wo schließlich die Berechnung stattfindet. In einem deutlich größerem Umfang gehe ich, ähnlich wie in dem Beispiel, vor um mittels Produktkonfigurator ca. 10.000 Varianten zu generieren.
Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
