  Ipart Komponente mit Ilogic
Autor Thema:  Ipart Komponente mit Ilogic (563 mal gelesen)
MechanicMarc
Sehen Sie sich das Profil von MechanicMarc an!   Senden Sie eine Private Message an MechanicMarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechanicMarc
Inventor 2015
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau einer Baugruppe mit Ilogic und Iparts und brauche da eure Unterstützung.
In meiner Baugruppe soll abhängig von der Nennweite eine passende Ipart Varaiante ausgewählt werden.
Momentan habe ich das folgendermaßen gelöst:
If Nennweite = 12 Then
iPart.Changerow ("Bolzen", "W12")
ElseIf Nennweite = 15 Then
iPart.Changerow ("Bolzen", "W15")
usw.
Das funktioniert auch.
Ich würde das gerne eleganter lösen, sodass ich nicht für jede Nennweite eine eigene Zeile  schreiben muss.
Meine Idee:
Suche in der Iparttabelle von Bauteil "Bolzen" in der Spalte "Typ" den Wert aus dem Parameter "Nennweite" und wähle diese Variante aus.
Mein Ansatz:
i=ipart.Findrow("Bolzen", "Typ", "=", Nennweite)
Hab ihr eine Lösung dazu?
Schöne Grüße
Marc
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechanicMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
versuch das mal so:
Code:
Dim Nennweite As Integer 'Als Baugruppen Parameter
Dim Bauteil As String = "Bolzen"
Dim Ausfuehrung As String = "W" & CStr( Nennweite)
iPart.ChangeRow(Bauteil, Ausfuehrung)
EIBe 3D
