| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Drehung Typ Differenz wird nicht ausgeführt (1135 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, wenn ich mir den Screenshot so anschaue vermute ich, dass sich eine Messerkante o.ä. mit Dicke 0 bildet. So woe ich das erkennen kann rührt das daher, das die "5" am unteren Zipfel nicht gerade endet sondern noch teil eines Radius o.ä. ist. Grüße
EIBe 3D
erstellt am: 04. Feb. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ElBe, die 5 endet tatsächlich mit einem Radius. Allerdings basiert die Skizze für die Drehung auf einer Konstruktionslinie, die tangential mit dem Radius verbunden ist. Daher wundert mich die Fehlermeldung dennoch. Wie auch immer: statt Volldrehung jetzt 180° und schon klappts. Vielen Dank! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2021 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Du kannst das auch als eine einzelne Extrusion mit verjüngung erstellen. Ist evtl. einfacher ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diesen Weg verfolge ich auch. Im Einzelfall ergeben sich jedoch - je nach Winkel und Grundradius - Verwerfungen, die kaum beherrschbar sind. Ich zeige das morgen mal anhand eines Screenshots. Trotzdem danke für Deinen Hinweis! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Der Micha hat sehr oft mit Negativformen für gepresste Tabletten zu tun. Problem dabei: Die Oberfläche ist nicht eben, sondern 2-achsig gekrümmt. Eine einfache verjüngte Extrusion klappt da nicht mehr. Eigentlich wäre das ein Fall für Solid Sweep. Vielleicht klappt's damit, vielleicht auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ist es (immer noch). Aber Walter, Solid-sweep hört sich gut an. Leider erst ab Inv 2020 … Außerdem muss ich mich korrigieren. Mein alternativer Versuch war nicht Extrusion mit Verjüngung (das würde wegen der kugelförmigen Oberfläche nicht funktionieren), sondern Extrusion auf parallele Fläche mit anschließender Flächenverjüngung. Letzten Endes muss zwischen Fase und unterer Fläche noch verrundet werden. Aber das scheitert an den genannten Verwerfungen (die sind auf den Screenshots gut zu erkennen). Am Ende sollte es aussehen wie ein achsparallel gravierter Schriftzug. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, Autodesk hat wohl inzwischen gemerkt, dass Solidsweep nicht ganz ohne Probleme ist. Da geht viel daneben. Auch die spanende Fertigung beim Gravieren mit gleicher Tiefe auf zylindrischen Teilen sollte man berücksichtigen. Prinzipiell ganz einfach: Rotation des Bauteils und Bewegung des Fräsers längs der Achse. Aber mach's mal mit Inventor.. Fazit: Weiterhin hilft nur Prinzip Eichhörnchen = Hüpfen von Ast zu Ast. Anbei ein STEP (R auf Zylinderkörper). Wenn's dann eine Tonne ist, wird's noch etwas kniffliger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für Deine Mühe! Das Ergebnis sieht gut aus uns lässt hoffen. Die IT sagt, vor Ablauf des ersten Halbjahres sind wir auf IV2021. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
