  Inventor Shortcut setzen mit VBA/VB.net
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Inventor Shortcut setzen mit VBA/VB.net (712 / mal gelesen)
Flo1234567
Sehen Sie sich das Profil von Flo1234567 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo1234567  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo1234567
erstellt am: 27. Jan. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Euch geht es allen gut.
Aktuell stoße ich auf folgendes Problem. Nach Updates von Zusatzmodulen im Inventor gehen die Shortcuts verloren. Diese möchte ich vorher abspeichern und beim Start oder per Knopfdruck wieder setzen.
Nun passiert folgendes nach diesem VBA Code:
Code:
Public Sub ShortcutSetzen()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oControlDef As ControlDefinitions
Set oControlDef = oApp.CommandManager.ControlDefinitions
Dim oShortcut As String
oShortcut = "Strg+Umschalt+C"
Dim oItem As ButtonDefinitionObject
Set oItem = oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item(2838) 'Irgendein Befehl in der Liste
oItem.OverrideShortcut = oShortcut
MsgBox (oItem.OverrideShortcut)
End Sub
in der MsgBox wird mir folgendes ausgegeben:
"Alt+Strg+Umschalt+C"
Das "Strg+Umschalt+C" Standardmäßig "Kreis durch Mittelpunkt" zugeordnet ist, ist mir klar. Diesen Shortcut lösche ich vorher allerdings. Allerdings wird auch bei nicht zugewiesenen Shortcuts (Bsp.: Strg+Umschalt+D, welcher nach dem zurücksetzen aller Tasten nicht in meiner Liste auftaucht) "Alt+Strg+Umschalt+D" angezeigt.
Bei beispielsweise "Strg+E" funktioniert das ganze problemlos.
Was passiert hier  ?
Das erquickt ganz und gar nicht meine Seele.
Was übersehe ich?
Flo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo1234567 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das denn nicht auch mit Bordmitteln?
Extras -> Anpassen -> Tastatur -> Exportieren als XML
Später diese XML wieder importieren
CAD-Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Flo1234567
erstellt am: 04. Feb. 2021 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Das wäre natürlich eine eine Option. Allerdings nur wenn ich dies nicht händisch machen muss.
Kann man über die API auf die Befehle "Exportieren..." und "Importieren..." zugreifen?
Wenn ich das Sample Program aus der API Hilfe ausführe und Suche finde ich zummindest die passenden Befehle nicht.
Code:
Sub PrintCommandNames()
    Dim oControlDefs As ControlDefinitions
    Set oControlDefs = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions
    Open "C:\temp\CommandNames.txt" For Output As #1
    Print #1, Tab(10); "Command Name"; Tab(75); "Description"; vbNewLine
    For Each oControlDef In oControlDefs
        Print #1, oControlDef.InternalName; Tab(55); oControlDef.DescriptionText
    Next
    Close #1
End Sub
Das "Alt+Strg+Umschalt+C" in dem Feld auftaucht wundert mich dennoch.
Grüße Flo
