  DWF-Datei riesig
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  DWF-Datei riesig (692 mal gelesen)
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich stehe vor einem Rätsel.
Wir haben 4 Rechner. Auf jedem wurde eine Baugruppe geladen und diese anschliessend als DWF mit verschiedenen Ansichten exportiert. Mit unterschiedlichen Ergebnissen, was die Dateigrösse betrifft: 8,5MB , 9MB, 9,5 MB und 196MB !!!!
Hat jemand eine Idee, welche Einstellung sowas beim DWF-Export bewirken kann ?!?! Also im Options-Fenster beim speichern waren alle Einstellungen identisch.
Also ich find den Unterschied zwischen den ersten 3en schon komisch, aber dann auf einmal 196 Megabyte ?!?!?!. Als ob im Hintergrund noch jede Menge anderer Daten abgespeichert würden. Aber welche ?
viele Grüße,
thorfynn aka Heavy aka Michael
Gib gut und reichlich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorfynn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Mal bei dem Rechner mit 190MB einen Neustart und dann wird es kleiner sein. ☺️ Herzlich Sascha
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Jan. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Hattest recht, Sascha. Also zum Teil zumindest.
Habs heute morgen nochmal probiert. Nichts verändert. Selbe Prozedur wie gestern. Jetzt ist die Datei kleiner, aber immer noch 90 MB. gross. Es ist so grotesk, dass es schon fast wieder zum lachen ist.....
