| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: AutoDrop (1121 mal gelesen)
1904Sebastian1904 Mitglied TPD
Beiträge: 4 Registriert: 05.01.2021 Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 05. Jan. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei meiner selbst erstellten schraube habe ich das Problem das diese sich zwar per AutoDrop einfügen lässt allerdings nicht in dem erforderlichen Durchmesser sondern immer einen Durchmesser kleiner, habe ich da die iMates falsch vergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1904Sebastian1904
erstellt am: 06. Jan. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber der Beitrag stammt auch von mir, und damit hat sich das Problem leider auch nicht erklärt. In der tat hatte ich da meinen alljährlichen Zahlendreher. Ich habe aber die DIN EN ISO 14583 auch gefiltert und leider ist diese bei mir nicht im Inhaltscenter vorhanden. natürlich wäre es ja nun leicht diese einfach beim Hersteller zu laden und entsprechend einzufügen aber das ist nicht mein plan. ich möchte nur die für uns wichtigen Größen erhalten und da hapert es lediglich nur daran das die Größe nicht richtig erkannt wird. Ich gehe mal davon aus das in der Zukunft noch einige mehr Normteile geändert werden und so möchte ich es mir dann etwas leichter machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1904Sebastian1904
AUch wenn´s dein aktuelles PRobelm nicht löst: Du kannst die bestehende Normteilfamilie (DIN EN ISO 14583) in eine eigene, bearbeitbare, Bib kopieren, und dort an deine Bedürfnisse anpassen. Dazu gehört u.A. auch das loschen bei euch nicht gebräuchlicher Abmessungen. Ich würde aber in diesem Fall einen zusätzlichen AUswahlschlüssel dfinieren, der es erlaubt zwischen Firmenstandard und ISo-Abmessungen zu wählen. Dazu brauchst Du das Rad nicht neu zu erfinden. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke sehr, nun habe ich es aber anders gemacht und das Problem einfach mal verkleinert. gefällt mir zwar immer noch nicht so recht aber es hilft mir und zwar habe ich nun den Nenndurchmesser von z.B. 3mm auf 2,9999mm gesetzt und eine neue Benutzerdefinierte Spalte eingefügt mit dem anzuzeigenden Nenndurchmesser. vorher musste ich dann aber die nach Komma stellen auf 3 setzen damit später auch automatisch aufgerundet wird. dieses löst zwar immer noch nicht das Problem aber wenigstens beim Prüfen und in Stücklisten wird dann der richtige Durchmesser angegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 06. Jan. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1904Sebastian1904
Haste denn den richtigen publizierungsassistenten verwendet und dort für die imates die geometrie bei layout gewählt und die parameterzuordnung gemacht? ------------------ himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 06. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ja der richtige Publizierungsassistent wurde dafür verwendet sowie auch die richtigen Parameter verwendet. ich werde mich noch mal ein wenig da durch kämpfen und wenn das nichts bringt und ich zu keiner Lösung komme werde ich mich mal bei Mensch und Maschine melden und den Support mal komplett ausreizen.
