  Grafiktreiber
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Grafiktreiber (799 mal gelesen)
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Dez. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wegen einem USB-Schittstellenproblem neue Chipsatztreiber von HP installiert.
In diesem Zusammenhang nach Jahren auch das erste Mal alle anderen Chipsatztreiber aktualisiert.
Alles funktioniert hervorragend, nur die DIVA will nicht mehr so richtig.
Es geht nur noch mit Softwaregrafik.
Hatte dann den Nvidia-Treiber: "460.89-quadro-rtx-desktop-notebook-win10-64bit-international-whql" für meine M2200 Karte installiert.
Trotzdem nur Softwaregrafik möglich.
An welcher Schraube muss ich denn drehen, damit das wieder ohne Softwaregrafik funktioniert?
Welche andere Treiber sind möglich?
Roger
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rode.damode 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue mal nach, welche Grafik im Bios aktiviert ist.
Die Zbooks haben hier gerne mal Probleme, wenn der Prozessor eine intigrierte Grafikeinheit hat, der Laptop also sogesehen zwei GPU hat.
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Dez. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey wow. Danke, das war's.
Hab im Bios auf dezidiert umgestellt.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Roger
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rode.damode 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
Manchmal sind die Rechner auch so konfiguriert, das die CPU-interne Grafikeinheit grundsätzlich den internen Monitor anspricht, und die externe Grafik nur den externen Monitor. Aber das hast Du ja jetzt gelöst.
