Thema: Dateieigenschaft IsFastener (oder so ähnlich) (1039 mal gelesen)
Ulrich Reichel Mitglied Dipl.-Ing. Masch.Bau
Beiträge: 21 Registriert: 22.11.2010 Inventor Vault 2021 Windows 10 HP Z Book
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Verbindungselemente haben eine Eigenschaft zugewiesen, ich glaube, dass diese isFastener=1 heißt, oder so ähnlich. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau und weiß auch nicht mehr, wo diese einzustellen ist. Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen?. Gibt es eine ähnliche Eigenschaft für die Schweißbaugruppe? Und Blech, etc.? Vielen Dank euch allen! Herzliche Grüße Ulrich ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Dez. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Dez. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Es gibt gewisse Dateieigenschaften, die für Bauteile aus dem Inhaltscenter gesetzt werden. Das gilt aber für alle CC-Komponenten und ncht nur für Verbindungselemente. Wenn Du mehr wissen willst, solltest Du es mal im Inventor-VBA Forum versuchen. Insofern liegt Manfred nicht ganz falsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Dez. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Hallo Schraubverbindungen (bzw. die enthaltene Schraube) besitzen meines Wissens ein AttributeSet "FDesign", dass die Daten für den Verbindungsgenerator enthält. Schweißbaugruppen dürften sich am leichtesten über die GUID "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}" im DocumentSubType identifizieren lassen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
Zitat: Original erstellt von Ulrich Reichel: Hallo Zusammen.Verbindungselemente haben eine Eigenschaft zugewiesen, ich glaube, dass diese isFastener=1 heißt, oder so ähnlich. ...
Hallo Ulrich IsFastener ist Solidworksspezifisch und kann einfach in den Dateieigenschaften als Schlüßel gesetzt werden. In Inventor wird Ähnliches über die AttributeSets versteckte PropertySets bewerkstelligt. Diese sind jedoch nur über VBA / iLogic zu erreichen. Konkret bekommmt ein Inhaltscenter Teil ein AttributeSet PropertySet "ContentCenter" und "Content Library Component Properties" Hier ein Schnippsel Code welcher aus einem normalen Bauteil ein Inhaltscenter Teil "macht"
Code:
Public Sub SetzeInhaltscenterFlag()Dim oDocPart As Inventor.Document Set oDocPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim sPropSetName As String Dim PropName As String PropName = "IsCustomPart" Dim PropID As Integer Dim PropValue As Variant PropValue = "0" Dim oProp As Inventor.Property Dim oPropSet As PropertySet Set oPropSet = oDocPart.PropertySets.Add("Content Library Component Properties", "{B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}") Set oPropSet = oDocPart.PropertySets.Add("ContentCenter", "{FB73FB52-6E72-4C79-8029-BF0FA3A36627}") Set oProp = oPropSet.Add(PropValue, PropName) oDocPart.PropertySets.Item(6).Item(1).Value = 1 Debug.Print "Inhaltscenter gesetzt" End Sub
Dieser Code löscht die Inhaltscenter Kennung Code:
Public Sub LoescheInhaltscenterFlag()Dim oDocPart As Inventor.Document Set oDocPart = ThisApplication.ActiveDocument Call oDocPart.PropertySets.Item(6).Delete Call oDocPart.PropertySets.Item(5).Delete Dim DTPropSet As PropertySet Set DTPropSet = oDocPart.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") DTPropSet.Item("Categories").Value = "" Set DTPropSet = oDocPart.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information") DTPropSet.Item("Category").Value = "" Debug.Print "Ausgeführt"
End Sub
Beide Code Abschnitte sind ohne jegliche Fehlerbehandlung etc. Gruß EIBe 3D Edit: Fehler korrigiert
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 14. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
GuMo, Ich bezog mich jetzt auf IsFastener, dies ist unter Solidworks die Kennung für Toolboxteile. Toolboxteile entsprechen Inhaltscenterteilen (Schnittbeteiligung etc.). Der obige Code erzeugt die notwendigen Kennungen, damit Inventor das Bauteil als Inhaltscenterteil erkennt und behandelt. Probiers mit einem leeren Teil aus und füge es dann in eine Baugruppe.
Allerdings ist eine kleiner Fehler drin. oDocPart.PropertySets.Item(6).Item(1).Value = 0 Value muss 0 sein, sonst erzeugt es ein CustomPart (Auch Inhaltscenterteil aber eben benutzerdefiniert) Gruß
EIB 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen für die vielen Ansätze. In der Tat komme ich von SolidWorks und suche die Möglichkeit, Normteile zu definieren. Die Frage nach der Schweißbaugruppe kommt daher, dass wir der Werkstatt die Bauteilliste und die strukturierte BOM zur Verfügung stellen. Damit beschafft sich die Fertigung die Gesamtmenge und weiß auch, in welcher Baugruppe welche Teile verbaut sind. In der Bauteilliste wird eine Schweißbaugruppe nicht aufgelöst, d.h. Einzelteile werden nicht angezeigt. Von diesem generellen Verlaten weicht eine Schweißbaugruppe ab. Hier werden Einzelteile angezeigt. Das könnte damit zusammen hängen, dass die Schweißbaugruppe vorher eine normale Baugruppe war und nachträglich zu einer Schweißbaugruppe umgewandelt wurde. Daher habe ich nache einem Marker gesucht und gefragt, mit dem ich meine Schweißbaubruppen-Vorlage so verändern kann, dass sie wie eine normale BG in der Teileliste aufgelöst wird. Für das Ausprobieren und um mich zu entscheiden brauche ich aber noch etwas Zeit. Eventuell komme ich dann noch mit einem Beitrag zurück. Leider muss ich mich erst mal mit den neuen Corona-Maßnahmen auseinander setzen. Die Gesundheit geht vor. Viele Grüße Ulrich ------------------ Koeppl Automation GmbH Neulandstr. 40 D-74889 Sinsheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich Reichel
