| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Kontaktkanten markieren (832 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Dez. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe irgendwo in den letzten Jahren ein Dokument in die Hände gekriegt einer Inventor-Session von der Autodesk University. An dieser wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man in einer Baugruppe zwei aneinander liegende Bauteile auswählen konnte und sich die Kontaktkanten auf die Oberfläche der Bauteile "abzeichnete". So habe ich es zumindest im Kopf Weiss jemand von was ich spreche und kann mir sagen wo ich die entsprechenden Informationen zum Vorgehen finde? Mir ist bewusst, dass es weitere Methoden gibt um das gewünschte Resultat zu erhalten. Mir geht es aber vorwiegend um Bauteile und Baugruppen, die nicht aus einem Multibody oder einer AK entstammen. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
noch nie davon gehört. Einen WA dazu hätte ich: mit Bewegen einer Abhängigkeit die Komponenten aufeinander zufahren lassen, Kollisionserkennung aktiviert. Wenn beim Erreichen der Durchdringung die Bewegung stehen bleibt, die Position mit OK übernehmen und danach die Kollision analysieren. Das dünne Durchdringungsvolumen blutet durch. Wenn man das Inkrement der Bewegung verkleinert wird die Auflösung feiner.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 08. Dez. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Danke für deine Rückmeldung, ist aber leider nicht das wonach ich suche. Ralf, ich glaube du bringst mich auf die richtige Spur, vielen Dank Ich meine auch, dass im handout auf den Blog verwiesen wurde. Ich schau mir das gerne durch und versuche etwas zu basteln Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
